楼主: 非凡小色
长城BTX-380无输出~
发表于 2013-8-31 11:17:21 | 只看该作者 �
还有个长城的电源和这个一样的毛病,C级电压1.3V,那电源换了431后到了电压1.6V但还是不启动,真郁闷
发表于 2013-9-1 14:40:49 | 只看该作者 �
haohandu001 发表于 2013-8-30 16:04
路过看看 支持
你要倒霉了!!!!!!   这个电源到现在都没有弄好~~~,先放着等空的时候在来修它~
发表于 2013-9-3 09:53:00 | 只看该作者 �
路过学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-3 11:54:56 | 只看该作者 �
还有一台长城静音大师ATX-350SD也是和这个一样的毛病(电子PFC的),都是不启动
发表于 2013-9-3 12:00:56 | 只看该作者 �
楼主 怎么样啦 修好了没 我也有个一样的电源 貌似情况是一样的 7500和339都换过了 前面大电容是150V 不知道对不对 2个13009都换过了 还是不行
发表于 2013-9-3 12:12:57 | 只看该作者 �
这个电源最近都没有怎么研究,我手上的长城的修的差不多了,就几个不好修的,2个不启动的,一个辅助电压低的,还有些航嘉的没有去修,应该还有10多个,好像是BS-3000节能的都是6105的芯片,这IC我不是很了解所以就放着了,现在长城的修的差不多了,下午就开始修这些,这个几天修了十多个长城的电源,航嘉的也修了几个,金河田的也修几个,最早修了都是航嘉的,也修了10几个,这两个月才开始修的,现在天天修电源,头都大了
发表于 2013-9-3 14:36:40 | 只看该作者 �
哪里来的那么多电源要修啊...
发表于 2013-9-5 11:35:56 | 只看该作者 �
如何有5VSB.短接无启动,可能电源保护了,查339外围元件试试。
发表于 2013-9-5 11:43:36 | 只看该作者 �
短接7500低4脚都不启动,问题不是339这里,7500换过了,推动管也换了,13009也换了,就差驱动变压器没有换了
发表于 2013-9-5 11:44:37 | 只看该作者 �
1815电压  1.9  1.5  1.6  短接后   1.4   4.5   1.4
发表于 2013-9-5 11:48:01 | 只看该作者 �
7500外围元件有没有问题呀?先前我有一个也是由于7500七八脚处的一个电阻开路而致的。
