楼主: AXIN
求助 cpu上没复位怎么确定北桥坏了!
发表于 2013-8-24 14:08:16 | 只看该作者 �
和沵一起走 发表于 2013-8-24 14:00
你这孩子 太有意思了说话太有意思了 我是看到你发帖帮帮你   还什么留一手  板子没在我手里 我要查的数据 ...
你都不给俺说测哪! 测那个数据!哪个信号!   你跟我那个哥们一样,总是来一句拿过来我看看吧! 具体情况,我测测再说!   唉    石家庄这边的人都这样!
发表于 2013-8-24 14:15:24 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-8-24 11:57
板子我花钱收了。等到遇到这个桥了,再换! SIS761 少这样的,等定芯片的时候定一个!再换!
收了就好,期待下次能收到此版的芯片。
发表于 2013-8-24 15:30:24 | 只看该作者 �
U做是否虚焊
发表于 2013-8-24 15:58:04 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-24 14:50
这个 好像用示波器才能 准确 测量到吧  你可以测量下相连 北桥控制电路的时钟 信号来确定
北桥控制的就是内存呗!  给说直接点! 嘻嘻
这个焊了。等再有了北桥直接换一个!  详情 回复 发表于 2013-8-24 15:59
发表于 2013-8-24 15:59:01 | 只看该作者 �
这个焊了。等再有了北桥直接换一个!
发表于 2013-8-24 18:08:44 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-8-23 16:10
来自北桥咋了!  坏了还是咋的! 为啥坏的! 有什么条件可以证明北桥损坏!
北桥的工作条件只要满足了 就应该发出复位 。
发表于 2013-8-24 20:57:31 | 只看该作者 �
AXIN 发表于 2013-8-24 14:08
你都不给俺说测哪! 测那个数据!哪个信号!   你跟我那个哥们一样,总是来一句拿过来我看看吧! 具体情况 ...
关键人家为啥让拿过来帮你测测看啊  比如说你测量的东西数据对不对 都会影响思路的 还有测量的数据是否有遗漏  比如说告诉你测量锁相环是否正常  DMI的供电是否正常还有 时钟送过去的频率是否正常  最后说一句 你连我这个比你早出校门的师兄都不知道了
我这水龙头冲了龙王庙,太失敬了。  发表于 2013-8-25 09:52
抱歉 十分抱歉。 原来是师兄呀! 原谅我吧 !呵呵 一时没想起来!  发表于 2013-8-25 09:47
发表于 2013-8-25 00:26:16 | 只看该作者 �
开机跑DO。一般情况是CPU-桥-BIOS.按照你的你情况、换桥。不用很明白,经验重要。换了就知道
人家有两个桥!一个南桥一个北桥,换哪一个呢!  详情 回复 发表于 2013-8-27 09:46
发表于 2013-8-27 09:46:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-29 13:09:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看cpu 的电压不就知道了吗
各个电压都有了!而且在规定范围内! 就缺复位了!唉  发表于 2013-8-29 18:41
发表于 2013-9-4 21:42:04 | 只看该作者 �
你干的真的太生花彻底了.要向兄台学习.
