楼主: 小强哥
关于主板蓝屏死机的请大家说出解决办法?
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-10-19 11:32:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
蓝屏代码这么多,。。。不太直观吧。。。
回复
发表于 2008-11-1 16:27:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
reset,如果不行,硬件问题。
回复
发表于 2008-11-3 14:50:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡和内存有问题也会这样
回复
发表于 2008-11-7 09:04:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
大部分是内存问题
回复
发表于 2008-11-7 15:15:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得大多是内存不兼容引起的.我遇到过很多次,只有换内存.
回复
发表于 2008-11-7 16:11:04 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
原帖由 无聊林 于 2008-9-26 09:55 发表
哈。 不一定, 死机  蓝屏 很多原因的。。 比如,  桥    CPU供电     内存供电   我还遇到过 晶振引起的。   问题要慢慢排除的,不要着急。
同意    中毒之类的
回复
发表于 2008-11-8 09:32:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一般情况下是板卡的金手指的问题居多,还有就是内存不良。
回复
发表于 2008-11-8 09:47:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把主板上的大电容都换一遍
回复
发表于 2008-11-19 22:24:04 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
原帖由 盱眙桂林 于 2008-9-27 10:45 发表
板卡级:内存可能性最大。
芯片级:内存供电,CPU、内存的电容,也遇到过晶振引起。
我再补充下:系统不良也会引起蓝屏。如早期的WIN9X系列,其源代码中就参杂了16进制和32进制的代码,所以在运行中就容易出现混乱造成蓝屏。
回复
发表于 2008-11-21 20:25:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
 我也有个问题就是做系统做不进去
过完XP页面后就蓝屏请问是什么原因呢
回复
发表于 2008-11-21 21:02:35 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
代替法,一样一样的换来烤机
回复
发表于 2008-11-23 12:18:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #9 小小学 的帖子
非常实在,谢谢 ~~
回复
发表于 2008-11-23 17:18:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
导致蓝屏死机的一般都是:电源...内存...桥虚.....系统故障.....主板上的电容.....散热不好.....的问题多.............
回复
发表于 2008-11-26 19:57:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一般是供电不稳定或内存问题
回复
发表于 2008-12-3 13:48:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我觉得死机.内存引起的问题较多
回复
发表于 2008-12-3 14:07:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
见过软件冲突蓝屏的
硬件不兼容也会有这个现象
回复
发表于 2008-12-7 23:47:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得内存方面的问题比较多,不过有一次朋友因为只能用以前的网卡才能上网,所以在刚买来的主板上又插上了以前的网卡,和板载的网卡有冲突用一用就蓝屏,最后通知网络公司用板载网卡后就好了
回复
发表于 2008-12-13 12:57:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你看看是不是内存条  还是内存条插槽的问题
回复
发表于 2008-12-14 14:56:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
网卡声卡 没用的能吹的都先吹掉
回复
发表于 2008-12-21 11:21:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
好像有硬件不兼容也容易蓝屏死机
回复
