楼主: 硕方电脑
19寸液晶显示器进液,拆开擦干,有救吗
发表于 2013-8-25 08:18:40 | 只看该作者 �
放不行的 还是得修 放时间长了 有的芯片引脚就烂了
没看主题,进来混分吧  发表于 2013-8-25 08:40
发表于 2013-8-25 08:38:11 | 只看该作者 �
自己  拆过  也金平没有  没有的话  建议你不要搞   这个可以  拆开    查干   但是  一定  要 小心小心   应为  屏面板  很薄  不注意  都会  挂   那就  赔本  了  我都  拆坏  过  一个  液晶屏
就是拆有些难度,所以说风干较为安全 水在透光层久了,应该也没太大影响吧  详情 回复 发表于 2013-8-25 08:42
发表于 2013-8-25 08:42:06 | 只看该作者 �
就是拆有些难度,所以说风干较为安全
水在透光层久了,应该也没太大影响吧
发表于 2013-8-25 09:11:06 | 只看该作者 �
这回看明白了,我修过一个进水的,就是放干好的
发表于 2013-8-25 10:35:52 | 只看该作者 �
拆开 小心点屏线  其他没什么注意的
发表于 2013-8-25 15:11:24 | 只看该作者 �
不要等自然乾這樣會殘留水痕,拆開來用純酒精擦拭
如果真留有水恳,到时一样能擦得干净吧?!  发表于 2013-8-25 22:23
发表于 2013-8-25 17:27:19 | 只看该作者 �
楼主试一下 等结果{:soso_e113:}
发表于 2013-8-26 19:59:20 | 只看该作者 �
等乾了有水痕很難弄掉了,所以才叫你趁早拆一拆擦乾它,記住一定要用無水酒精不然你會哭死的
发表于 2013-8-26 20:13:37 | 只看该作者 �
Snowy 发表于 2013-8-20 14:01
拆进去用洗板水洗一下,看看有没有腐蚀
洗板水不会腐蚀么?
洗板水肯定不行,会弄坏膜的  发表于 2013-8-27 09:43
发表于 2013-8-27 11:47:03 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2013-8-20 11:40
是拆开透光层擦干,弄好的吗?
这个简单   拆开 擦干就好了
