查看: 9241|回复: 27
新的电源管理芯片 不上锡有什么好办法啊?
发表于 2013-8-19 21:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新的电源管理芯片 不上锡咋办啊 太麻烦了 芯片引脚在芯片底下的那种 例如 待机供电芯片 和CPU电源芯片 ISL6237 ISL88731 之类的  怎么焊老是有几个不上锡  是不是我芯片的问题
我用刀片 刮了刮也还是不好上锡
大家有什么好办法啊 共享下吧
发表于 2013-10-18 23:09:24 | 只看该作者 �
用烙铁磨.要放松香.就是假的也好上锡
发表于 2013-8-28 14:13:29 | 只看该作者 �
新手过来学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Chinafix -4 严禁灌水
发表于 2013-8-20 20:32:05 | 只看该作者 �
难道我买的是假的芯片吗 打磨的? 不太想 经常发他家的芯片 他家很全
发表于 2013-8-19 22:18:23 | 只看该作者 �
我这边新的买回来,用的时候,就用内存橡皮擦檫一下,在上点焊油,保准个个好用!!!
发表于 2013-8-19 21:53:18 | 只看该作者 �
哥们,你被骗啦,换一家定芯片吧,打磨的旧芯片就是难上锡
发表于 2013-8-28 14:27:43 | 只看该作者 �
涂点助焊剂,风枪吹一下,可以去氧化层。再不行就超声波洗再吹干,一般都好用了。我的超声波溶剂是:洗衣粉水,哈哈。
发表于 2013-8-30 22:32:45 | 只看该作者 �
温度要调高点
发表于 2013-9-3 12:21:00 | 只看该作者 �
芯片问题,引脚腐蚀了
发表于 2013-9-4 22:22:41 | 只看该作者 �
芯片和技术都有问题。。。。
发表于 2013-9-24 21:02:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-24 22:36:47 | 只看该作者 �
有遇到过,不知是什么原因,非常难上锡。假的估计不会,可能是厂家用料问题。
发表于 2013-10-1 01:09:13 | 只看该作者 �
库存芯片时间久了自然氧化,处理下再上机
发表于 2013-10-6 15:47:31 | 只看该作者 �
助焊剂.............................
发表于 2013-10-8 09:09:09 | 只看该作者 �
我也经常遇到过的,无良的商家
发表于 2013-10-8 11:21:32 | 只看该作者 �
先用铬铁全部引脚上锡后,再用风枪吹上去。百分百成功
发表于 2013-10-8 11:43:24 | 只看该作者 �
不可能的事。是你的焊功有问题。
发表于 2013-10-18 20:09:53 | 只看该作者 �
芯片,没用过的,如果上锡困难,肯定有问题,要不就是库存很久的,要不就是翻新,要不干脆就是假货
发表于 2013-10-18 20:43:31 | 只看该作者 �
同意!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-10-18 21:06:10 | 只看该作者 �
同意这种做法,我也是这样做的。
