查看: 3145|回复: 7
金河田s3008 没有输出
发表于 2013-8-19 21:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
金河田s3008 没有电压输出,
开壳发现bu3150 附近的一个陶瓷电容裂了,背板有点变色,在没发现其他问题,更换后,绿线,紫线都有5v电压,但是短接绿线,各路均没有电压,7500的4脚点压被拉低,8、11脚有2.5v电压,没发现其他问题,(下来我改怎么办)
发表于 2013-8-19 21:12:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查:7500的12脚电压是多少?大功率管性能?以及其基极的加速电容(4.7~10uF/50V)性能?
发表于 2013-8-19 21:21:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你这个问题同我维修的问题好像,你可以去看看
http://www.chinafix.com.cn/thread-680203-1-1.html
发表于 2013-8-19 21:58:12 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
13007-h3  都一样吧 没啥变化吧?
发表于 2013-8-19 22:16:18 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
12脚好像是10v  还可以吧
发表于 2013-8-19 23:09:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查二只推动管的C极电压。看看短接绿地前后有没变化,没变化则检查二只三极管是否正常,如正常就换7500。有变化则继续查主开关管及其电路元件
发表于 2013-8-19 23:29:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你这个的8  11脚电压2.5V,说明7500还没输出PWM信号,估计3脚电压应该超过3V了,这是保护了,查输出管、电容这些吧
发表于 2013-8-20 11:17:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查输出管、电容
