楼主: 花果山车神
一块板子换来的经验,那个泪!
发表于 2008-9-25 09:17:12 | 只看该作者 �
运气的问题而已。跟我昨天修的监控一样。一开始检测一个头坏了。接了个头全部OK。等把坏的头拿下来后另一个头不亮了。客户还说是我搞坏一个监控头,最后检测好久才发现是监控卡一路坏了。最后更换监控卡的时候发现原来是卡接触不好重新插下又全OK了。害我检查了好久。还有电脑维修经常会修着修着硬件坏了的事。还好我这里都是电脑公司的人过来都能理解。
发表于 2008-9-25 11:15:38 | 只看该作者 �
会不会是摄像头有问题,偶尔会有的摄像头内部线路焊接不好,导致在移动摄像头时内部线路碰线,烧主板,这种情况很少,但不是没有,特别是几十元的那种摄像头!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-9-25 11:28:16 | 只看该作者 �
我也遇到过内试的问题啊``是啊 就是运气不好敢上时候拉
发表于 2008-9-25 11:46:14 | 只看该作者 �
看来楼主你的运气也真是太背了。我都碰到过这样的事。软件问题搞成硬件问题。但还好碰到客户比较好说的。跟他说了电脑有问题然后就闪人了。
发表于 2008-9-25 12:34:16 | 只看该作者 �
我都遇到这个问题!只能跟客户解释软件的问题原来是硬件引起的越来越严重了现在机都开不了!跟客户说尽量帮他维修软件件都解决报的价格不要那么高收回拿去给专业维修主板的成本加软件软件维修的钱就算了 这样客户基本会接受的!有次客户拿来是好的后来CPU座子出问提!客户咬死机器是没问题的我说这机是CPU座子问题会有时可以亮有时候不亮你以前都应该试过的直接报他价格不跟他扯!后来他还是修了起身他知道的就是想赖!这事经常发生看你怎么说而已电脑没问题他说不会找你关键是看你怎么说付他!
发表于 2008-9-25 13:49:10 | 只看该作者 �
两个月前我也遇到了与楼主差不多的事,一块845的板子因为声卡坏了就另给他加了一块,没想到安装后死机后来连自检的画面都没了。当时头都大了,想着怎么给他赔。可是第二天竟又好了,赶紧交给他走人,谢天谢地。
发表于 2008-9-25 14:37:19 | 只看该作者 �
拿电脑来修..第一时间看板子有没变形才开拆,小心点就好,至于说插摄像头把板搞坏,也有一个可能是USB拖电把SB搞坏了
发表于 2008-9-25 15:09:30 | 只看该作者 �
这样的事我也有过,我只是因为给客户装系统没光驱,我接上我的光驱,客户的板子就不亮了,测试卡显示C0,估计是CPU有点开焊,我整了个大红脸,人家本来脸就红 ,后来把CPU重上了几次居然好了。
发表于 2008-9-25 15:19:43 | 只看该作者 �
最好还是先找个专业的地方诊断看下!!!
发表于 2008-9-25 15:49:36 | 只看该作者 �
太不容易了,主板我已经到修主板的地方了,人家也说了,CPU插座地方接触不良,
都两天,还不知道能不能修好。
修不好的话,只能跟客户说了,换块新的,
做什么都不容易,事事皆学问!!!
发表于 2008-9-25 16:37:38 | 只看该作者 �
呵呵,主板狂说得不错,我平时修板时,也遇到好多这样的客人,他们给钱也是特别爽的,不过要便一点给他修的
发表于 2008-10-4 14:45:41 | 只看该作者 �
现在换了一块新板子了
发表于 2008-10-4 14:57:31 | 只看该作者 �
LZ 你的运气真的不好!
发表于 2008-10-4 16:33:38 | 只看该作者 �
有无试过重插CPU。。。。
发表于 2008-10-4 19:00:28 | 只看该作者 �
作完系统主板坏这还不常见,最常见的是硬盘坏,尤其那些垃圾品牌机和老掉牙的机子,我有一次给人家作系统,用DM重分了一下区,那个XX的器牌机的硬盘就再也装上不系统了,害得我自己花钱拿去给人家修了,没挣到钱不说还赔上了,还有一老机器硬盘当当直响,做了一半再也不走了 , 我赶紧和人家说, 我的系统盘不行了,没有好使的了,你去别人家作吧.最后得出二经验:一,品牌机不用DM;二,老掉牙的机器不修
发表于 2008-10-4 19:10:47 | 只看该作者 �
我一般不用DM,分4区做系统,若是不好用,换硬盘OK
头像被屏蔽
37#
发表于 2008-10-4 19:24:46 | 只看该作者 �
搞软件问题尽量不要开机箱
即使出问题也可以说
还有要当面修
发表于 2008-10-4 19:25:43 | 只看该作者 �
同方的板子就是比较奇怪,有的还是第一线品牌的板子,就是莫名其妙的不亮!
发表于 2008-10-4 20:58:52 | 只看该作者 �
奥   点真不是一般的不好啊
发表于 2008-10-5 00:25:25 | 只看该作者 �
ECS的板子特喜欢U座空焊了,一般加一下就OK了
