楼主: 天意wx
[笔记本]
》》》小修HP6910P-无CPU复位
发表于 2013-8-12 11:27:18 | 只看该作者 �
南桥热一下或者植个珠应该也可以好,老机器能省点是点!!!
发表于 2013-8-12 13:26:27 | 只看该作者 �
楼主修好了,我是学到知识了。只是有点没有明白而己。一看到20楼那位超级大国兄的解释,好像就明白了。谢谢你们的精彩维修和说明!
发表于 2013-8-12 17:42:06 | 只看该作者 �
小明还是小强  你有重出江湖了  恭喜了
发表于 2013-8-12 18:14:30 | 只看该作者 �
值得学习,顶一个~
发表于 2013-8-13 09:49:57 | 只看该作者 �
49154493 发表于 2013-8-11 11:09
动南桥是因为南桥会通过DMI总线给北桥发出cpu复位的请求 所以北桥没收到这个信号 就算南桥有复位给到北桥 北 ...
怎么不会乐?南桥都发了PCI_RST给北桥,北桥应该就会发出CPU_RST复位的啊。不解?
发表于 2013-8-13 10:02:22 | 只看该作者 �
思路好真确,就是搞不懂干嘛换南桥啊,丛植一下就好了,这样可以省成本啊,本来就是老机器了报不了什么价钱·
发表于 2013-8-13 15:19:42 | 只看该作者 �
感觉不到有什么技术性 如果换南桥后不行 估计楼主也没办法了
发表于 2013-8-14 12:44:47 | 只看该作者 �
楼主对时序了如指掌啊,只是这个帖子中提到的时序并没有完全用到实处,就是所谓的时序没有让您百分百确认了是南桥坏,而是因为有进水的痕迹,换做很多人,包括我,如果测量发现北桥的工作条件都满足,还是没有CPURST的话我就二话不说抽支烟后就干北桥去了,呵呵!
有好多时候 类似的问题换北桥不一定好 而恰恰是换了南桥好的 ……个人经验 感谢回帖 东芝笔记本卖的还好吧  详情 回复 发表于 2013-8-14 20:45
发表于 2013-8-14 20:45:16 | 只看该作者 �
老三修本本 发表于 2013-8-14 12:44
楼主对时序了如指掌啊,只是这个帖子中提到的时序并没有完全用到实处,就是所谓的时序没有让您百分百确认了 ...
东芝笔记本卖的还好吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-20 23:02
汗,我不是主要卖东芝的,就放着两三台。  详情 回复 发表于 2013-8-15 17:40
发表于 2013-8-15 10:12:12 | 只看该作者 �
楼主思路确实很好,不过我还是想说下我的看法:确定了板上有微进水现象,但是不会亮!也可以盲修下的:不用单独烤机,直接加焊北桥或者烘烤下南桥,感觉也是OK!的
发表于 2013-8-15 17:40:15 | 只看该作者 �
东芝笔记本卖的还 ...
汗,我不是主要卖东芝的,就放着两三台。
发表于 2013-8-15 21:07:03 | 只看该作者 �
如里是我的话,肯定是干北桥了,因为南桥发出PLTRST信号给北桥,北桥发出CPURST.
发表于 2013-8-15 21:29:50 | 只看该作者 �
有平台复位 无CPU复位 时钟正常 一般是先动北桥还是南桥?我是后者
同意楼主: 5.0
intel芯片组南桥的几率要大些  详情 回复 发表于 2013-8-20 23:04
同意楼主: 5
intel芯片组南桥的几率要大些  发表于 2013-8-20 23:03
发表于 2013-8-16 08:19:58 | 只看该作者 �
没CPU复位怎么干南桥  还是没平台复位
发表于 2013-8-16 21:51:48 | 只看该作者 �
楼主主要还是依靠经验 INTER的北桥一般很少有坏的 但南桥损坏的几率要多过北桥很多!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-16 21:55
发表于 2013-8-17 10:18:52 | 只看该作者 �
直接换南桥真是高明,我想应该是饼哥门徒吧。
发表于 2013-8-20 22:56:11 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-10 15:31
你指的是还可以发出 PLTRST#信号吧
哥,你就是我崇拜的偶像
发表于 2013-8-20 23:04:15 | 只看该作者 �
intel芯片组南桥的几率要大些
发表于 2013-8-22 22:27:01 | 只看该作者 �
龙抬头 发表于 2013-8-11 10:15
我再想。。。。如果你没有看见或者是液体没有进到南桥。。。。。(CPU没有收到 CPU_RST)也许也会先做南桥是 ...
好像inter芯片组南桥坏的概率挺高的
发表于 2013-8-22 23:24:13 | 只看该作者 �
看来还是要抽多点时间来基地学习下,每次来都会有收货
