查看: 2408|回复: 0
广达DAOR23MB6D0 待机0.09,如何查?
发表于 2013-8-8 17:31:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接个进水的机器版号DAOR23MB6D0  刚开始待机芯片发烫,大短路,换个芯片,不短路了,但是待机电流偏大,0.09 。电感都打了阻值正常,3、5V电压也产生了,3V阻值138 ,5V也是138 。另外待机时,5V电感发烫。芯片也有点儿发烫,把5V去的地方全部断开,待机还是0.09 ,没思路,求救......................
