- 积分
- 653
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-31
- 精华
21#
发表于 2008-12-24 17:04:21
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 5# 郭郭有志 的帖子
你好 郭版主 ! 看这帖子挺有意思的 ,我认为网大修提出的这个问题,应该与上述主板上坏掉的那个12V滤波电解有关,那个电容存在问题是:有阻值的轻微漏电和容量大幅度下降,导致12V电压偏低显卡不工作了!显卡上的那个电容加大到1000UF时就能工作,是因为这个电容通过电路中的低阻电感或零阻电阻(fu)和主板的滤波起到很微妙的并联作用,为主版起到一定的滤波作用,所以他更换主板电容后电容再换回小的也能使用。以上只是我的个人观点,不足之处还请多加指导!
[ 本帖最后由 显卡修好了 于 2008-12-24 17:10 编辑 ] |
