楼主: mingxingdia
请问bios怎么刷
发表于 2014-12-31 12:03:26 | 只看该作者 �
有专门刷BIOS的编程器   你百度下酒知道了
发表于 2015-1-1 15:33:13 | 只看该作者 �
刷BIOS其实最关键的是要有原机BIOS数据。因为一种型号的主板只有一个BIOS数据,所以刷bios一定要先备份原数据,否则把主板刷成砖再刷回来就不可能了, 除非能找到原机同型号主板的bios数据.
发表于 2015-1-1 19:05:16 | 只看该作者 �
在网上买个编程器,通过板子的型号找BIOS文件用编程器编辑一下,就可了。
发表于 2015-1-2 15:28:16 | 只看该作者 �
如果能启动可以用 BIOS程序刷,如果启不来,只能用编程器了
发表于 2015-1-5 20:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 14:37:56 | 只看该作者 �
是由硬件配合驱动程序软件,在电脑windows系统下完成的。硬件是一个编程器,用于把BIOS芯片放在上面,连接芯片的脚位,电脑通过编程器读取芯片里的数据,然后你去网上下载对应的BIOS,由编程器的驱动程序缓冲数据,然后输送到编程器,编程器就把数据通过BIOS芯片的脚位将数据写到BIOS芯片里面。
发表于 2015-1-9 09:54:48 | 只看该作者 �
学习中,长知识。
发表于 2015-1-9 10:59:52 | 只看该作者 �
维修一点要的编程器     好多问题都能解决
发表于 2015-1-17 23:31:09 | 只看该作者 �
小白  路过
发表于 2015-1-20 15:32:34 | 只看该作者 �
用烧录器烧录BIOS资料。需要取下IC来烧录。
发表于 2015-2-13 16:27:40 | 只看该作者 �
在坛子里多爬楼你就会了
发表于 2015-2-15 10:16:19 | 只看该作者 �
拿刷子刷啊
发表于 2015-2-15 15:10:53 | 只看该作者 �
根据你要刷的主板型号到该官网找bios下载后,解压该压缩包,看见txt文本,内附刷bios教程。一线主板都是在bios里面刷的!刷之前确保bios保护模式关闭。也要注意散热器的质量。cpu散热器不好的话造成温度太高导致断电或关机,那么你的主板就死翘翘了
发表于 2015-2-16 18:28:05 | 只看该作者 �
我也一样 什么牌子的好用呀
发表于 2015-3-2 09:29:40 | 只看该作者 �
            人才
发表于 2015-3-2 09:30:29 | 只看该作者 �
找度娘帮忙,这不是一句话能解决的问题
发表于 2015-3-3 13:10:23 | 只看该作者 �
在淘宝上面搜索  刷BIOS的工具一大把的
发表于 2015-3-8 22:37:05 | 只看该作者 �
看你用的是什么机器,一般来说品牌机都有刷BIOS程序,前提是要能正常开机,一般是在升级BIOS时用,另一种就是用烧录器写,一般比较常用的是希尔特3000U。不过现在已经停产,现在的机型好像是希尔特5000U,入门的话可以用TOP系列的,价格便宜,用着也行,几百块钱。
发表于 2015-11-6 10:56:56 | 只看该作者 �
看到好多BIOS文件没有后缀名的,请问是用winplash刷还是用编程器刷呢?
发表于 2015-11-8 18:33:32 | 只看该作者 �
你这个问题太笼统了噻,首先你得晓得什么是bios,bios是拿来做什么的,然后就是找你设备相对应的BIOS程序,做好这些准备你才能说刷BIOS的事。刷bios分为软刷和硬刷,软刷就是该设备支持相关软件运行来更新BIOS,这种情况多用在BIOS程序升级上,而且要求设备是好的,不同的设备刷机软件不一定相同,这个就没法统一介绍了;硬刷就是把BIOS芯片取下来用编程器直接把固件写进去,这就需要硬件的拆缷和编程器包括不同芯片转接座的准备了
