查看: 7601|回复: 8
瑞昱 alc269的PDF
发表于 2013-8-6 12:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
发表于 2013-9-14 20:52:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我那个机子好了  换了个声卡芯片
发表于 2013-8-31 17:08:09 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
ALC269_DataSheet_1.5.rar
1.08 MB, 下载次数: 1428, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你这是从那拷贝的 什么么呀这是  发表于 2013-9-19 14:04
发表于 2013-8-29 16:16:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
pdf 放到哪里去了  怎么没有看到哦 我现在有个板子   认不到声卡哦  找声卡芯片的PDF找了好久
发表于 2013-8-9 18:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是外围的元件出问题了
发表于 2013-8-9 15:11:38 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这个是联想E40笔记本 客户来时说是因为被人吵架拍了笔记本后就没有声音了 重装系统后有音频设备 还是无声 先报价 拆下 上论坛搜了下 一般都是因为拍了后 桥的时钟信号等问题造成 准备BGA的时候突然想再测试一下 于是发现25--38脚电压0.86v 心中疑惑了 按照资料上说这两脚应该是5v电压 难道芯片坏 先停下BGA 重新吹芯片 故障照旧 取下alc269 25-38脚电压不变0.86v 于是跑线 见5v电压产生式一个五脚的稳压器件型号R91G 上网查资料无果 不管了 料板上。。。运气差 一样地型号的没有 拆了一个A13的五脚 装上 输出电压没有。。我kkkkk。。。。。再换 又找了一个网卡附近的五脚A9TAF带上 5V终于出来了 装上alc269 声音出来了  总结 前面因为完全相信客户所说 差点干桥 设备管理中有音频设备 说明桥时钟正常 声卡部分正常 因为没有25-38(估计这个电压实声卡放大部分供电)所以声卡没有声音 所以 做BGA前还是应该多检查外围电压条件
发表于 2013-8-6 12:11:27 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
抢个一楼 顺便请教下38脚电压功能 这个资料没有看懂
发表于 2014-11-19 22:22:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
现在正在修。ALC269无声。耳机有声
发表于 2014-12-7 15:26:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正碰到。下了
