楼主: dtwc520
技嘉GA-G31M-ES2C主板不触发维修一例!
发表于 2013-8-10 14:04:03 | 只看该作者 �
板子,他这个精华。从哪里来的, 不是收贿赂了吧
发表于 2013-8-10 14:13:49 | 只看该作者 �
这种问题修吧好多了,32.768,我要是按照时序修,早修好了,测2步就KO
发表于 2013-8-10 14:14:40 | 只看该作者 �
关键要有示波器
发表于 2013-8-10 14:37:15 | 只看该作者 �
我也是一款这样的主板,压桥可以点亮。
发表于 2013-8-10 15:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是晶振
发表于 2013-8-10 16:50:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-8-3 18:47
时钟?晶振?楼主没说清楚啊
当然是晶振
发表于 2013-8-10 17:00:43 | 只看该作者 �
这个,我想知道为什么?我也遇见过一摸一样的问题, 用镊子碰了南桥晶振一脚,然后就开机了,那个高兴啊!然后我换了个南桥晶振,开机正常。过一会又是开不开机了。镊子一碰又开了!晶振换3个,谐振电容也换了,涛声依旧啊
发表于 2013-8-10 19:30:07 | 只看该作者 �
修好就是本事,只是分析简单了点,呵呵!
发表于 2013-8-10 20:50:05 | 只看该作者 �
练习下BGA也不错~哈哈
发表于 2013-8-11 13:05:36 | 只看该作者 �
可以修好就行,经验是慢慢积累的
发表于 2013-8-15 20:33:59 | 只看该作者 �
还是不错哈,南桥都做好了,晶振没有正常,我无话可说了
发表于 2013-8-16 08:22:38 | 只看该作者 �
这  估计过几天还是得返修
发表于 2013-8-17 14:11:13 | 只看该作者 �
修主板 也有个时序吧  一开始就干SB 了 这样会很麻烦啊,不触发,按照不触发维修流程!
发表于 2013-8-17 21:45:00 | 只看该作者 �
赞下,这样的问题修了不止上百个了
发表于 2013-8-17 22:15:31 | 只看该作者 �
虽然没看见跳帽,但看见CLR_CMOS,就是跳针了,一脚接地,已脚连接电池供电,无跳帽时为保存,加上跳帽就是放电了
发表于 2013-8-17 22:20:26 | 只看该作者 �
有工具就是牛x,,上来就直接干桥。记得有次修块板, 3vsb 1a 大短, 把全板到3vsb的地方都拆了都不敢怀疑南桥,虽然到最后还是桥的问题。{:soso_e105:}   最后拿着土炮干啊干,,干到各种爆浆,干坏二个好桥,后来飞常灰心到WC撸到体力不支后出来再干,结果还是得换新板。。。。
伤不起啊。
发表于 2013-8-17 23:15:40 | 只看该作者 �
技术不错 啊厉害
发表于 2013-8-18 09:34:30 | 只看该作者 �
作为修就是这样;没有一定的事情!多尝试
发表于 2013-8-18 10:21:11 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}
发表于 2013-8-25 00:49:26 | 只看该作者 �
没见过时钟会引起不触发的。   怎么不先查待机条件?
