楼主: xuxiantao
冰点还原怎么卸载?求大神帮帮忙。。。
发表于 2013-8-21 14:45:12 | 只看该作者 �
一般网吧里的机子都装有自动还原软件的吧????是不是呀?
发表于 2013-8-21 15:18:44 | 只看该作者 �
我记得重装系统就没有还原这项了
发表于 2013-8-21 15:27:02 | 只看该作者 �
重装系统就没有还原这项
发表于 2013-8-21 15:35:22 | 只看该作者 �
最简单就是格式化C盘啦
发表于 2013-8-24 07:59:34 | 只看该作者 �
是啊,冰点或还原卡。
发表于 2013-8-24 08:01:56 | 只看该作者 �
w168u 发表于 2013-8-24 07:59
是啊,冰点或还原卡。
但家用就不太适合了,有时候要下载什么东西都要关闭重启,下载好后又要开启重启。很麻烦的,有时候忘记关闭重启,下载了N个小时的东东又白费了。
发表于 2013-8-24 08:06:52 | 只看该作者 �
再安装一次 反安装就可以了 也要重启
发表于 2013-8-25 09:55:23 | 只看该作者 �
估计应该是重建MBR吧
发表于 2013-8-27 15:29:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似只能格式化了
发表于 2013-8-27 21:57:22 | 只看该作者 �
icqlyj 发表于 2013-8-25 09:55
估计应该是重建MBR吧
重建MBR,MBR是什么,俺是菜鸟,没听懂~!请指教~!!!
发表于 2013-8-28 08:45:24 | 只看该作者 �
找到你原来的安装文件,把他继续安装一次 他就会提示你要卸载,你卸载就行了
发表于 2013-8-28 10:19:54 | 只看该作者 �
w168u 发表于 2013-8-5 23:29
冰点这东西很强大,如楼上说的,在可能的情况下直接格式化,如果因为有重要资料或客户不希望重装系统,只能 ...
我倒想请教下在DOS下怎么修改注册表。98的注册表还有个5天的备份文件可以用来还原,从NT内核以后的系统要在DOS下动注册表还真不知道怎么搞。:lol:lol
发表于 2013-8-28 10:49:19 | 只看该作者 �
重装系统还快
发表于 2013-8-28 20:41:20 | 只看该作者 �
lhb2290533 发表于 2013-8-28 10:49
重装系统还快
装系统谁不会呀,我意思是不破坏原来系统的情况下把冰点给干掉~!!!而且他还设了密码……。
发表于 2013-8-29 08:14:01 | 只看该作者 �
冰点 看来是好东西
发表于 2013-9-6 09:37:16 | 只看该作者 �
zlgtgs 发表于 2013-8-28 10:19
我倒想请教下在DOS下怎么修改注册表。98的注册表还有个5天的备份文件可以用来还原,从NT内核以后的系统要 ...
进入PE,打开高级注册表程序,添加一个高级注册表,在那里面把D开头的删除即可。
你说的可是在DOS下面哦。????  详情 回复 发表于 2013-9-7 13:52
发表于 2013-9-7 13:52:33 | 只看该作者 �
你说的可是在DOS下面哦。????
发表于 2013-9-8 14:15:08 | 只看该作者 �
冰点还原这么强悍。下次换其他的还原软件了
发表于 2014-1-16 15:46:44 | 只看该作者 �
重新运行冰点安装程序然后选择卸载    应该可以吧
