楼主: 无敌小龙
主板检测26不亮!!!(解决)
发表于 2008-10-19 15:19:41 | 只看该作者 �
应该是北桥虚焊了。换了电容。烫了北桥。歪打正着。呵呵。恭喜恭喜。
发表于 2008-10-21 10:40:45 | 只看该作者 �
电容没鼓却坏了,真是想不到啊~~!
学习了,呵呵~
发表于 2008-10-21 10:48:50 | 只看该作者 �
电容外观鼓包的容易看到,不鼓包的就不好说了,谁有测试电容是否正常的办法啊??
发表于 2008-10-22 21:07:45 | 只看该作者 �
还是应该先从外观看起~外观发现觉得可疑象坏的就换~
发表于 2008-10-23 21:34:48 | 只看该作者 �
哈哈正好有块主板也是跑到26都正常 显卡不亮不过没有集成显卡啊
我正愁呢 正好试试
发表于 2008-10-24 10:03:39 | 只看该作者 �
这是一种方法!
有的就是看不出来!
加焊也没用,就全换!
笨,也是方法!!
发表于 2008-10-24 10:08:36 | 只看该作者 �
楼主的贴子很有启发性!
前天有一人拿来一块810的主板,打开机箱一看主板cpu旁边的六颗电容有四颗over,我再想,剩下的两颗要不要也换掉呢?看来还是换掉的好~!
ps:我换上去的电容都是纯新的正品黑金刚电容~~~~,从来都没有因此再爆电容
发表于 2008-10-24 11:34:03 | 只看该作者 �
我的一块华硕也是很挑显卡,后来反AGP附过的电容换了就好的。
发表于 2009-6-3 18:24:53 | 只看该作者 �
41# 火凤凰亮子
如果Bios的24角为低电平的话,应该不走码吧。
发表于 2009-6-4 15:31:13 | 只看该作者 �
换的是显卡上的电容吧。这样可能好的
发表于 2010-2-15 12:47:59 | 只看该作者 �
主板上的電容壞的真多 謝謝樓主分亨
发表于 2010-2-15 14:45:31 | 只看该作者 �
又学了一招.多多感谢,真的很神秘
