楼主: 自由赵帅
600元收了一台BGA返修台~!!
发表于 2013-8-4 16:36:29 | 只看该作者 �
买回来就没动过它
发表于 2013-8-4 17:09:53 | 只看该作者 �
弯刀 发表于 2013-8-4 16:22
省那点钱,容易吗
主要是维修量不大  维修量大谁用这个
发表于 2013-8-4 17:11:06 | 只看该作者 �
探索者不忍 发表于 2013-8-3 17:25
上温控的热惯性太大造成的,你可以参考我的帖子里关于热惯性大的解决方法。
http://www.chinafix.com.cn/t ...
您的方法可行 试下看
发表于 2013-8-4 18:06:51 | 只看该作者 �
这个感温线装在风筒里还是风筒外啊
当然在风筒里的  详情 回复 发表于 2013-8-5 18:23
发表于 2013-8-4 19:29:54 | 只看该作者 �
这个问题应该是发热芯机构本身决定的,流经发热芯的空气绝大部分不能直接吹到电阻丝上,加热空气主要靠电阻丝的热辐射,所以电阻丝的温度要远高于热风的温度,发红不意外。个人认为可以试着改造下发热芯,将电阻丝缠成宝塔状,估计会好很多。
发表于 2013-8-4 20:18:26 | 只看该作者 �
把时间花在这上面,还不如多修东西赚点钱买个新的!
发表于 2013-8-4 20:48:12 | 只看该作者 �
关于发热丝 烧红的现象 你需要看看 410的内部参数是不是被更改过 ,输出有几种  有 位式  可控硅过零触发  还有时间比列输出  大概这 3种   你调节成为时间比列输出看看呐
发表于 2013-8-4 22:01:45 | 只看该作者 �
zhangke998 发表于 2013-8-2 23:42
艾菲特的BGA咋样
前些日子买了AFT-400,用了5天就退了,做C61 G92这些桥只有30%的成功率,经常做了就挂
发表于 2013-8-5 10:51:39 | 只看该作者 �
谢谢大家已经修好!!
发表于 2013-8-5 11:46:27 | 只看该作者 �
买来练练可以。
发表于 2013-8-5 12:11:33 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2013-8-2 07:16
一个K型探头是需要的,还有风扇的风量问题考虑一下。
谢谢张先生指点 上加热又拆开研究一番 经检测K型探头连塑料皮烤糊一大截,经改造已经正常使用  ~!!
头像被屏蔽
72#
发表于 2013-8-5 14:04:19 | 只看该作者 �
几百块钱买个BGA不贵,你买这个BGA的价格相当于买一个风枪{:soso_e102:}
发表于 2013-8-5 14:50:22 | 只看该作者 �
  能收到麻  我晕
发表于 2013-8-5 18:23:38 | 只看该作者 �
自由赵帅 发表于 2013-8-4 18:06
这个感温线装在风筒里还是风筒外啊
当然在风筒里的
发表于 2013-8-5 19:14:29 | 只看该作者 �
赚大了 是什么型号啊
发表于 2013-8-5 21:39:24 | 只看该作者 �
600大洋收购的挺合适 而且楼主又懂 有点啥小问题自己又能动手搞好
发表于 2013-8-6 00:54:50 | 只看该作者 �
探索者不忍 发表于 2013-8-5 18:23
当然在风筒里的
我拆开看了它这个是设计在风筒外 在风筒尽头穿了个洞进去个探头   它那个感温探头好像整条线都有感温特性  我截了一节引两根线直接接到风口处了 问题解决了
发表于 2013-8-6 09:29:20 | 只看该作者 �
这个搞桥 容易挂
发表于 2013-8-6 11:47:49 | 只看该作者 �
不会吧 ,   不得不说你运气好!
发表于 2013-8-6 13:21:11 | 只看该作者 �
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-1 22:00
这个搞桥 容易挂
我觉得弄好了你说怎么挂,东西很好人家干吗卖,你会动手就省个动手的钱很不错了。
