楼主: rhm123
DELL N4030亮机后风扇转速加快掉电
发表于 2013-10-3 17:16:32 | 只看该作者 �
郁闷我有一台   加了桥还是不行  就怕芯片的问题
发表于 2013-10-3 23:45:29 | 只看该作者 �
刷BIOS可能会好,我遇到过。
发表于 2013-10-7 23:06:27 | 只看该作者 �
我今天修到一台N4030ATI独显的,原来是桥,待机芯片,内存供电芯片,CPU供电芯片,EC全都挂了,一个一个换掉,最后上电0.15左右掉电,换电源板,OK,电流跑到1.2A左右,仍然不亮,过几秒风扇狂转,总线供电电感发烫,实在不知道怎么搞了!!!
发表于 2013-10-8 09:06:47 | 只看该作者 �
要是我遇到的话我就不知道怎么去解决了。温控电路我很少去接触基本不懂的日后还要加强学习呢。
发表于 2013-10-8 09:24:48 | 只看该作者 �
你是换南桥了才会这样,刷bios才行
发表于 2013-10-8 09:43:42 | 只看该作者 �
这种集成的桥很少空焊的
发表于 2013-10-11 19:42:12 | 只看该作者 �
机器都折腾成这样了啊~能换的基本上都换了~
发表于 2013-10-23 10:57:41 | 只看该作者 �
请问下楼主 这两个信号的阻值具体是多少呢?
太久了,记不大清了,好像在二极体档位(蜂鸣器)量的话,读数在1.4几和1.5几,仅作参考。  详情 回复 发表于 2013-10-23 11:36
发表于 2013-10-23 11:36:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-23 16:05:46 | 只看该作者 �
温控没问题就查桥了
发表于 2013-10-23 16:22:40 | 只看该作者 �
还么有碰到过温控方面的。。
发表于 2013-11-5 10:10:36 | 只看该作者 �
掉电的机子修好了没有?是什么问题?
发表于 2013-11-14 11:52:41 | 只看该作者 �
我这有台N4030 独显的 过LOGO 按F1就死机了 卡在那不动 换了好几个HM57了还是不行 现在没辙了
