查看: 2822|回复: 13
SOS求助啊..一台AOC液晶整整,整了一天了.
发表于 2013-7-31 17:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
SOS..求救么..一台液晶。连接驱动,灯管,电压直接不正常。12V 5V乱跳。
  单独测试,一体板正常 5V,12V正常。
连接灯管,一次亮灭.
“灯管测试过好的”。
去电感改高压,取消驱动板。一线导通开关测试
背光高频段的亮灭。改了三块高压板还是一样。
测试12那边产生的电压很小只有6V和3V之间乱跳。晕死了。
然后,把电源板的初级段都换遍了一样,光藕也更换过,次级的滤波电容也换过.
真没啥办法了。
发表于 2013-7-31 19:54:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源IC坏了吧
发表于 2013-7-31 22:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该不会吧。毕竟单独i拿一体板测试的时候,12V 5正常的那输出电压正常么。、
其实也没IC不然老早替换掉了..是LP7525的这个挺冷门的,还不能用LD7575代换。
其实原先怀疑元件的,但是都换过了,没啥办法了。
发表于 2013-7-31 23:00:48 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电源IC的供电,电容有问题也带不动负载
发表于 2013-8-1 09:04:33 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
带负载就拉低电压是很常见的故障,主要检查电源IC的反馈电路
发表于 2013-8-1 10:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
光耦,什么的都换过么..会是IC的反馈角出现问题么。
发表于 2013-8-1 10:17:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 看你说的像是带不起负载,有没有检查反馈电路 。
发表于 2013-8-1 10:21:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
但是,把电感连上接上一体板上的高压部分,是亮灭。电压正常的。但是小幅度的跳。比如13.12之间的乱跳.
发表于 2013-8-1 10:24:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
其实也没IC不然老早替换掉 ...
电源ic坏不是没有道理,我遇到过三星的,也是跳变 更换过431 光耦 电容 50v 47uf电容,都不好使,最后换电源ic解决了
发表于 2013-8-1 10:32:42 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
直接换个12V电源不就行了嘛?外置内置都可以
发表于 2013-8-1 16:05:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电源试试
发表于 2013-8-1 16:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
带不了负载,光耦 431 输出整流二极管。可以的话有图纸最好
发表于 2013-8-1 16:20:52 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
12V5V滤波电容全换了
发表于 2013-8-1 16:27:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换个电源  这种问题会弄的人崩溃的  还收不到多少钱
