楼主: 烙铁煮咖啡
其实修服务器电源是一个很好玩的过程
发表于 2013-7-23 11:11:25 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享!
其实,事情大都是这样:
花20%的时间精力,得到80%的收获报酬;
花80%的时间精力,得到20%的收获报酬。
这就是28原则!
发表于 2013-7-23 14:28:36 | 只看该作者 �
其实换电容对我来说只有两条:1一定是好的(容量没变质)或进口开关电源专用的 2封装尺寸适当的。  至于容量不一定都要和原机一样,在+-50%标称范围内我都用过。这个要求对一些初学者不算高,可以提高维修效率。但以上都是指在退藕滤波电路上的电容。
发表于 2013-7-23 14:54:44 | 只看该作者 �
    上午谈了关于电容的替换。对于本机,到目前很少只换这两个就能解决问题,为什么?
     因为这种机型大多面市十年以上,特别在TOP223外围的电容也面临老化,他们的老化甚至还会危及相关的电路,例如ucc3817以及PFC开关管20N60C3。
     这就是本机型较普及又好解决的故障点——辅助电源易出毛病,都是国产电容惹的祸。
     当然还有其他怪毛病,我就简易说一下:1辅助电源反峰吸收回路的瞬态抑制二极管软击穿(T2变压器会有吱吱声)  2辅助变压器T2 短路 3  TOP223
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
edisong + 10 很给力!
雷动九天 + 6 淡定
发表于 2013-7-24 10:21:26 | 只看该作者 �
     对于初学者,除了仔细观察器件外,比较好的切入点当然是辅助电源的检测,它一般都有2-3组的电压输出,一般都是稳压取样在5V这一路,如果是以431为检测器件,输出电压按Vo=2.48(1+R1/R2)来计算,R1是指上偏电阻,R2是指下偏电阻(包括可调电阻)你要找出这两个电阻并确认阻值,因为有些服务器电源SB并不一定是5V,也可能是3.3V,
     还有就是PFC电路,一般PFC开关管击穿 1)S极过流检测电阻烧 2)栅极缓冲驱动也会烧  3)PFC芯片也可能会烧(UCC38**)
换上新器件后,不要急于上电,在保险丝处接一个100W的白炽灯做保护,像本机接上灯泡后开机,灯泡会有节奏闪亮而且挺亮,很都朋友会误以为还有故障存在,如果你在高压电容端测到80-100V跳动电压,说明PFC电路已正常工作,可以恢复保险丝正常通电。还有一点要提醒:如果PFC开关管击穿,首先一定要彻底检测高压电容,特别是使用国产的电容。
    很多服务器电源你修好了还不好像ATX电源一样可以强制启动,你还要去买一个专用的启动板,如图所示
“输出电压按Vo=2.48(1+R1/R2)来计算,R1是指上偏电阻,R2是指下偏电阻(包括可调电阻)”,一般TL431系数是2.5V,TL432是1.25V;R1、R2不能叫上偏电阻、下偏电阻,而是统称为取样电阻,是分压电路。  详情 回复 发表于 2013-7-25 22:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
edisong + 10 很给力!
发表于 2013-7-24 11:05:49 | 只看该作者 �
哗,好大篇的一篇论文啊,想不到,咱们搞维修的还有本科生在哦,支持一下。
发表于 2013-7-24 14:42:49 | 只看该作者 �
    以上我主要围绕辅助电源讲了我的一些维修技巧和理念,而且很好掌握,当然还有一些较复杂的杂症主要出现在控制侧板上,由于时间所限不能细谈。而且一边维修,一边一边组织培训讲稿有点累,有需要交流的可以联系我,发一张修好的图
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
沐星 + 5
edisong + 10 赞一个!
发表于 2013-7-25 18:33:49 | 只看该作者 �
只能说精辟
发表于 2013-7-25 22:50:35 | 只看该作者 �
看样子电容不一定是国产的,还可能是倭寇的。不要老怪电容,是设计者的功力不到位,违背了设计禁忌——电解电容的寿命与工作环境温度成反比。
这种设计只用普通电解电容,无论国产,还是进口的,都是个废。
发表于 2013-7-25 22:54:35 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-24 10:21
对于初学者,除了仔细观察器件外,比较好的切入点当然是辅助电源的检测,它一般都有2-3组的电压输出, ...
发表于 2013-7-25 23:06:05 | 只看该作者 �
“换上新器件后,不要急于上电,在保险丝处接一个100W的白炽灯做保护”,一般功率较小的是这样做,像变频器这类功力大的,滤波电容容量大的,正确位置是在是滤波电容后面。
“如果PFC开关管击穿,首先一定要彻底检测高压电容,特别是使用国产的电容。”,我补充一下,主要是检查滤波电容是否出现容量降低,ESR变大,这样会造成得到的直流中纹波增加。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
牙齿白白 + 10 嗯,有收获,谢谢宇光.
发表于 2013-7-26 10:14:01 | 只看该作者 �
谢谢超级版主的指导,不甚荣幸!
1)关于基准电压2.5,你说的没错,厂家资料及教材都这么说,如果你有心去实测一下就会发现不是这么回事,这就是为什么厂家再设计5V的时候不是按1:1来选取上偏和下偏电阻
2)关于“上偏”和“下偏”是我自己为了让初学者有一个形象的认知才编造的一个词,你说的分压电阻当然更准确,问题是初学者要是把R1和R2弄颠倒了就会坏大事
3)关于100W保护灯泡的位置当然是你说的位置更好,但实际操作中你很难找到这个点,最方便的只能是保险丝座的位置,只要不是超过600W的服务器电源。
“1)关于基准电压2.5,你说的没错,厂家资料及教材都这么说,如果你有心去实测一下就会发现不是这么回事,这就是为什么厂家再设计5V的时候不是按1:1来选取上偏和下偏电阻. ”,你提法有问题。 为什么5V不是1:1,在  详情 回复 发表于 2013-7-26 15:47
发表于 2013-7-26 14:15:02 | 只看该作者 �
服务器电源维修量是比较少的,本身品质比较高,原厂一般提供三年质保,到出问题的时候大多在5年以上了,电源本身的成本也只占维修机器总成本较小的部分,真正会拿来修的,也多是买不到备件的型号,或者客户要省钱.我修过的服务器及其他较贵设备的电源,使用5年内的多是初级压敏和次级整流桥的问题,而5年以上的多是电解电容的问题,这里台达给hp代工的800GBA是个特例,待机部分一颗电解电容3到4年就不行了.
发表于 2013-7-26 15:47:05 | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2013-7-26 10:14
谢谢超级版主的指导,不甚荣幸!
1)关于基准电压2.5,你说的没错,厂家资料及教材都这么说,如果你有心去 ...
为什么5V不是1:1,在于所有元件都涉及到离散性问题,还有负载轻重,不仅仅是TL431本身。我们在设计一些基准电压源时,比如5V吧,就是1:1的,因为负载所需电流很小,电路简单。相比之下,开关电源就复杂了,开关变压器、光耦,这些是一个整体。
不过不同厂家、不同批次的TL431精度的确有所不同,近似2.5V。
发表于 2013-7-26 16:34:51 | 只看该作者 �
mod=viewthread&tid=671300&page=2#pid7839576
这就是我所要说的关键,一般都在2.45-2.48范围内,这也在PDF资料误差所示内
不知道你看的是哪个PDF,我看的是ONSEMI的,中文版 为什么不像你说的那么低呢?  详情 回复 发表于 2013-7-26 19:49
发表于 2013-7-26 19:49:18 | 只看该作者 �
为什么不像你说的那么低呢?
发表于 2013-7-27 08:48:11 | 只看该作者 �
[quote]不知道你看的是哪个PDF,我看的是ONSEMI的,中文版
你自己贴的表格里基准最小值:2.44  典型值:2.495  不是写得明明白白吗?难道是我理解错了?{:soso_e127:}
^_^,难道我理解有误吗?你怎么不说2.55V呢?  详情 回复 发表于 2013-7-27 09:11
发表于 2013-7-27 09:11:40 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-27 10:08:58 | 只看该作者 �
mod=viewthread&tid=671300&page=2#pid7843254
  好吧,你是对的,以后你计算这类电源时,不要忘记了一定要用到“2.55”这个参数!
发表于 2013-7-27 10:36:55 | 只看该作者 �
比较好还是不错的
发表于 2013-7-27 12:29:29 | 只看该作者 �
edisong 发表于 2013-7-23 11:11
谢谢LZ分享!
其实,事情大都是这样:
楼主觉得这原则存在我们笔记本维修当中吗?
