楼主: z033913
偌大一个武汉广埠屯 修不了一块自动上电的dell主板
发表于 2013-7-24 17:07:30 | 只看该作者 �
这种人就得要400,
发表于 2013-7-24 23:51:13 | 只看该作者 �
楼主...贪便宜,不懂装懂...这种暗病是最难修的...你要将心比心如果让你来修..收20元..搞两天..你做得过吗...想想都不会了...又不欠你的...少吃一个快餐就赚回来了...退货吧...不退就将就用.
发表于 2013-7-25 09:13:35 | 只看该作者 �
简直来找骂来了,你这一贴子要得罪几多人你晓得不,有这个东奔西跑的时间换个板子得了。
发表于 2013-7-25 10:50:27 | 只看该作者 �
dell 如果是原装机拆下来的,是会自动上电的,这是正常的!
发表于 2013-7-25 13:51:22 | 只看该作者 �
DELL的主板,不装DELL机箱、不接前置的声音接口都会报错,另外像联想、DELL原装机,通电插上插头,风扇就会全速转一下,你不按电源开关,是不会开机的,还有少部分主板,如果没有正常关机,也会出现开机自动上电的。等进入系统关机就正常了。
发表于 2013-7-25 15:16:24 | 只看该作者 �
还是买新的吧
发表于 2013-7-25 17:00:25 | 只看该作者 �
看了一次贴子,我看最靠谱的是摸南桥那兄弟,楼主说最不靠谱那个。。。我比较汗,这EB南桥一摸就知好坏。。。
发表于 2013-7-25 17:23:24 | 只看该作者 �
像这种能亮机的机器,一般都会和客户报风险的,有可能会不亮。
这样的故障要是我也不敢确定是哪里坏了,只能根据自己的思路和客户说个大概,并初次报价,等问题具体后进行二次报价。
发表于 2013-7-25 19:56:14 | 只看该作者 �
无论啥问题,要首先排除自己的风险且能搞定才行啊.最重要的是客户的舍得给Money啊
发表于 2013-7-25 19:56:59 | 只看该作者 �
钱才是王道/   没钱谁给你打工啊
发表于 2013-7-25 20:34:48 | 只看该作者 �
开店的总会有两把刷子的,要不还不饿死了。你那问题他们一看就不是个好搞的路,而且风险大,利润小所以都不愿意搞吧。
发表于 2013-7-26 03:44:10 | 只看该作者 �
z033913 发表于 2013-7-20 09:30
虽然难听,但我相信你说的是实话,不过我在论坛上看到过很多维修各种奇怪毛病的“破板子”,我没看出来发 ...
既然这么厉害就自己修修好了。何必叫别人修
发表于 2013-7-26 08:44:08 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2013-7-20 01:26
你说你一块破板子,能值多少钱,维修能收你多少钱,而且还能点亮,万一不亮了,你还不死劲咬人啊。所以,谁 ...
在我们这主板能修的就修,修好了也是20块
发表于 2013-7-26 10:33:25 | 只看该作者 �
我去年买了个表
发表于 2013-7-26 11:13:36 | 只看该作者 �
好神奇的板子啊嘿嘿
发表于 2013-7-26 11:28:06 | 只看该作者 �
我去年买了个登山包 超耐磨
发表于 2013-7-26 13:36:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 14:22:06 | 只看该作者 �
"每次自动触发上电又让人觉得不舒服"
是不是BIOS没设置啊?BIOS里面有一项电源断电后,电源恢复的系统状态,SOFT-OFF断电后来电了要按开机键才开机,FULL-ON断电来电后,系统自动启动。当然BIOS不一定写的这几个外文,比如一片INTEL原装主板的就不是这几个字母,而且默认是通电就开机,你自己找一下。
发表于 2013-7-26 15:08:41 | 只看该作者 �
台式机主板还有多少人修额,能收多少钱嘛
发表于 2013-7-26 17:27:36 | 只看该作者 �
留着自己慢慢修吧。。。
