楼主: 滔滔电脑
[系统下载]
怎么有的机器不能用GHOST装系统啊
发表于 2013-8-13 21:47:15 | 只看该作者 �
win7版本的好像都能装,不过xp我喜欢用原版的,ghost版据说伤硬盘。
发表于 2013-8-13 22:02:22 | 只看该作者 �
还有很多事驱动的问题,要是这种的话可以ghost系统纯净版.
发表于 2013-8-13 22:12:19 | 只看该作者 �
应该是驱动方面的问题吧,主要是磁盘管理器方面的
个人认为
大部分都是可以用GHOST的呀
发表于 2013-8-13 22:14:16 | 只看该作者 �
做系统都会有机会伤盘片和磁头  下载  删除  蓝屏 死机  断电 都容易伤盘片 造成坏道   GHOST只是一种而已 别担心 别放在心 上
发表于 2013-8-13 22:44:48 | 只看该作者 �
学习一下,好像在bios中设置一下ahci,将其改成ide
发表于 2013-8-14 09:44:06 | 只看该作者 �
我也觉得是硬盘方面的问题
发表于 2013-8-16 01:24:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议u盘量hdd和cd一rom两种格式方便使用
发表于 2013-8-16 07:39:59 | 只看该作者 �
固态硬盘,这种问题比较多
发表于 2013-8-16 08:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也碰到过,搞不懂
发表于 2013-8-16 09:22:36 | 只看该作者 �
这个应该是分区表遭到破坏了!一起我也遇到过,需要重新分区,然后就可以了。当然,需要进入PE用分区软件分区,不要用光盘自带的一键分区什么的。
发表于 2013-8-16 21:44:26 | 只看该作者 �
一般都是驱动和Ghost的问题
发表于 2013-8-16 22:10:09 | 只看该作者 �
我顶起来大家一起来
