楼主: 303495216
电源坏了个绕线电阻 怎么替换
发表于 2013-7-18 14:05:11 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
发表于 2013-7-18 14:28:06 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-18 12:21
挑开20脚看看,有没有电压。正常情况下,这个脚应该有5伏的电压。
我硬启电源也没反应 绿线接黑线  也没有电压输出 应该是哪里问题呢
发表于 2013-7-18 14:49:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
20脚没有来电的原因。
发表于 2013-7-19 11:53:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
第二个是14欧,第二个是1.5欧,第二个后二环应该为金金吧
发表于 2013-7-19 14:18:38 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-18 14:49
20脚没有来电的原因。
这2个场效管能替换吗?
发表于 2013-7-22 17:13:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
硬启电源也没反应 绿线接黑线  也没有电压输出 建议先检查那六个可控硅,如发现哪个坏了,继续检查其周边元件。如果还不行的话有个方法,就是从头检查起,如检查保险丝有没有断,看一下电路板中有没有地方短路了,等等。。。。
发表于 2013-7-22 17:35:25 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
303495216 发表于 2013-7-17 14:22
两个都是坏的  要什么颜色的才可以替换
这两个根本就不是线绕电阻哎。。。
发表于 2013-7-23 17:32:14 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
照原来的样买一个就行了
