楼主: csbie
华硕M2N-x Plus 主板接CPU供电线开机2秒不到就断电。。
发表于 2013-8-26 21:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我前些天修到很多的华硕板  楼主这样的情况我也遇到  分别有以下几种情况   第一种  CPU坏了。  第二种    场管或IC损坏  导致主板保护    这种情况的话  测量场管是否正常   正常换IC或驱动芯片试试,第三种  这种很关键   IC供电芯片的主供电出了问题,一般是主芯片旁有个4R3电阻 是5V供电  此电阻损坏导致电压偏低   我都遇到很多这个4R3电阻损坏了   当然还有其他情况,我建议你先测有无CPU供电,无CPU供电   先测主供电  主供电正常的话  找其他原因
发表于 2013-8-27 07:37:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
焊桥。成功率在百分之90..
发表于 2013-8-27 08:48:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看cpu的mos管,大多是mos管烧了,,
发表于 2013-8-27 17:55:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢您的细心回答。。
发表于 2013-8-28 22:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查查主板的供电芯片
发表于 2013-8-28 22:48:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显的短路问题。查小4P黄色线对地是否短路。短则MOS管、电容 、电源IC
发表于 2013-9-6 12:47:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
通病 直接加焊桥
发表于 2013-9-23 21:33:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有块MS pH67S-C43不知道从何入手。
发表于 2013-9-24 09:29:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种掉电,是不是能重新触发?华硕就这鸟东西。  加焊IO,60%几率会好
发表于 2013-9-24 09:33:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不知為何不太像cpu供電短路,我修過是記憶體供電沒出來,試著量量看吧~~
