查看: 1675|回复: 7
v460求助
发表于 2013-7-15 11:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
v460,板号LA46。
待机0.006,触发上到0.07  待机芯片有点发热 ,3。3待机变为0.3  5V待机变成0  ,没触发之前正常 ,周围原件都看了,,跟好机器对换芯片 不好使,  测3 5V对地也正常,, 求助啊 ,,
发表于 2013-7-15 11:17:45 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
肯定是3 5 V 电压被拉底了啊!~
发表于 2013-7-15 11:28:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你更换的那个芯片是不是完全一样哦???持怀疑态度,另外可以从待机芯片的工作条件查找。。。
发表于 2013-7-15 11:31:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
板子完全一样  问题板的芯片放到好板子是没问题的,,  待机电压拉低的时候工作条件  没发现异常
发表于 2013-7-15 11:50:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
老大们,帮帮忙
发表于 2013-7-15 13:42:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有一个 办法是将ON3接地,看5 V是否出来,然后将ON5接地看3V是否出来,以此来判断是哪一路出了问题,可以缩小故障范围
发表于 2013-7-15 21:28:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不能说板层有问题吧?
发表于 2013-7-16 10:02:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1006523463 发表于 2013-7-15 21:44
ON 3 和 ON 5接地 你是通过将 线性电压控制 转换  MOS 管 DS 级短接 看待机 电压 变化吗
芯片的OH3,ON5脚位接地
