楼主: baiguosong
电脑读不到硬盘,怎么解决?
发表于 2013-7-28 09:50:35 | 只看该作者 �
应该是主板和硬盘接口的问题,自己动手能力强的话可以自己把线拆了清理下,再从新插上。或则直接找专业的技术人员弄,安全店!
发表于 2013-7-29 23:24:14 | 只看该作者 �
4楼的方法是不错的方法,取下挂在别的电脑上格式化后重新安装到电脑上去
发表于 2013-7-30 12:49:55 | 只看该作者 �
bios设置没有问题的话就是南桥的问题了,
发表于 2013-7-31 20:06:28 | 只看该作者 �
新手来学习一下。哈哈
发表于 2013-7-31 20:34:32 | 只看该作者 �
检查一下电源,是否供电不足,另外检查硬盘数据线有没有问题
发表于 2013-8-1 12:33:44 | 只看该作者 �
换数据线,再个电源插口。
发表于 2013-8-1 12:46:21 | 只看该作者 �
搞个好盘接在你的电脑上看看嘛,看能不能发现硬盘。不发现就是你主机或者数据线,电源线的问题了
发表于 2013-8-1 13:45:39 | 只看该作者 �
检查一下你的硬盘线。是不是没查好。也有可能是硬盘有坏区了
都说了,拿个好硬盘也读不到,电脑就一直放角落里等着我学成归来吧。目前我的技术,及上面说的,自己动手的,都试过。没用 ,修理店就先不去了。我要自己学好解决,  详情 回复 发表于 2013-8-8 00:46
发表于 2013-8-8 00:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-8 09:13:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也许是主板坏了
发表于 2013-8-8 09:58:28 | 只看该作者 �
硬盘接口的可能性大
发表于 2013-8-8 11:07:52 | 只看该作者 �
我觉得罗工说的不错,你这问题感觉是两边都有问题,另个就是软件方面了,进入CMOS里面改一下启动项,还有有的机子里面有硬盘STA类的选项,可根据什么样的机型来选择它
发表于 2013-8-8 11:29:59 | 只看该作者 �
LZ在 迅维学了多久了
发表于 2013-8-10 17:36:52 | 只看该作者 �
先用别的电脑试验你的硬盘,如果硬盘好的,检查你自己的 BIOS 硬盘数据线和接口,还不行查主板电路,不会修就买个二手主板没几个钱,比修便宜
发表于 2016-1-29 16:25:14 | 只看该作者 �
看帖回帖,一种美德{:4_81:}
