楼主: abbaqua
新人维修求助:东芝M200更换电容
发表于 2013-7-17 22:05:37 | 只看该作者 �
好想没有电容啊
发表于 2013-7-18 00:33:44 | 只看该作者 �
我刚开始的时候也是什么也不会
发表于 2013-7-18 12:02:15 | 只看该作者 �
4个330的就可以了··
发表于 2013-7-18 12:07:30 | 只看该作者 �
492133369 发表于 2013-7-12 22:04
CPU座子背面的。
请问你很懂吗?
笔记本行业日下,二修三修居多故障就是因为有楼主这种肓修人混浊在其中,再着就是你们这些“皮毛匠”...
发表于 2013-7-18 12:09:02 | 只看该作者 �
学习好了  再修吧  别把好多修坏了{:soso_e110:}
发表于 2013-7-18 12:09:04 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-7-12 22:12
在cpu座子旁找个空位,补上二颗330的电容就ok了
请问你很懂吗?
发表于 2013-7-18 12:09:46 | 只看该作者 �
donghong 发表于 2013-7-12 22:35
你的图中没有NEC大电容,大电容都是在CPU座正背面的
请问你很懂吗?
发表于 2013-7-18 12:10:16 | 只看该作者 �
skyjw 发表于 2013-7-12 23:23
你拍的是什么图片?正面不是正面,背面也看不到背面,不过从你的图片边角看你的机子背面没有NEC大电容,NEC ...
请问你很懂吗?
发表于 2013-7-18 12:16:15 | 只看该作者 �
呵呵,别祸害客户机子了。
发表于 2013-7-18 12:17:04 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2013-7-13 11:55
所谓NEC大电容是一个整合的大块,在U的背面,上面写有NEC大字。如果真有这玩意儿。搞碎它,当然别伤板啊!换 ...
请问你很懂吗?
可能 你也就这两下子~
发表于 2013-7-18 15:09:04 | 只看该作者 �
只需要换CPU背面那个大的即可,找6个330的换上,这个确实是通病
发表于 2013-7-18 16:26:52 | 只看该作者 �
加上6个或者8个 330电容就可以了
发表于 2013-7-18 18:17:18 | 只看该作者 �
这里边就是传说中的NEC大电容,把它取下来,注意取的时候不要伤到周边及背面的元件和线路,取这个有点费事儿,然后换上其它电容。你认不到它那换其它电容的时候先自己用表打一下正负极了,切记。
发表于 2013-7-18 18:50:01 | 只看该作者 �
东芝通病吧,东芝的机器就是这些毛病
发表于 2013-7-19 10:59:27 | 只看该作者 �
说明你连动手能力都没有!叫什么啊! 我这样处理的机子不下10台!你会玩不?
发表于 2013-7-19 13:34:16 | 只看该作者 �
电容漏电直接加2个330uf 上去搞定收钱
发表于 2013-7-19 13:39:10 | 只看该作者 �
CPU后面那个大方块就是
发表于 2013-7-19 14:03:38 | 只看该作者 �
通病可以多注意点
发表于 2013-7-19 17:00:20 | 只看该作者 �
我勒个去,  NEC大电容啊, 你在论坛随便搜一下都是好多条,难道连它的图片也要问这久?
发表于 2013-7-19 19:57:46 | 只看该作者 �
估计楼主是装傻来发帖骗分的吧!NEC电容都找不到,问半天,换的时候居然还能自己换了?严重怀疑!!
