查看: 2493|回复: 16
求高手指点
发表于 2013-7-12 16:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
华硕K40AB,开光旁边掉了一个黑色的电阻,就不显示,红色涂鸦区域,不知道是什么电阻,求高手指点是什么电阻?是多少欧姆的?谢谢啦有
发表于 2013-7-12 16:32:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
随便看看你
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2 严禁灌水
发表于 2013-7-12 17:25:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没有点位图很难呀
发表于 2013-7-12 17:59:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找图纸和点位图吧
发表于 2013-7-12 18:22:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你自己上论坛找找点位图吧。。不行就上淘宝买去
发表于 2013-7-12 18:58:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查芯片参考别的图纸·
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-7-13 10:50
发表于 2013-7-12 19:05:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
也只有看图纸才知道了。
发表于 2013-7-12 20:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种部题就算修过的人也不一定知道.你最好是搞电路图吧
发表于 2013-7-12 20:18:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我记得这个板应该有点位的吧
发表于 2013-7-12 20:49:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
没图怕没人估得出吧。
发表于 2013-7-12 20:59:41 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
做工好粗糙 还是找图纸吧
发表于 2013-7-12 21:01:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找图纸吧!你怎么确定不亮就是他坏了呢?
发表于 2013-7-12 21:34:41 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没有图纸咱搞!
发表于 2013-7-12 21:37:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要是找不到图纸和点位图的话强行开机测量下电阻的输入多少V啊,,,根据电阻的输入电压来试试加多少欧电阻~。。靠运气咯·。。呵呵
发表于 2013-7-12 22:09:40 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
先开机查看那个点是多少V的电压啊,跑跑线路看看,不行就先用个10K的换上去看看,对了,楼主确认是这里引起的故障了吗?
发表于 2013-7-12 22:20:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果不是分压就直接搞坨锡    如果是分压就就自己加电压上去试,  或者直接用公式算了多少电压后一个个补电阻的试!  没图纸怎么搞
发表于 2013-7-13 12:14:49 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
是一个10K的电阻
