楼主: tu122700
联想g450 用适配器开 不了机
发表于 2013-7-7 23:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-7-7 23:55:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
caohengping 发表于 2013-7-7 17:37
把电池拿了用可调电源看有没有带机咯。再再慢慢查,你这一上来就焊问题都没有找。搞不好问题等一下搞的严重 ...
本来pq302 g级有13v的开启电压。管子也导通了。就是不能用充电器。所以我加焊了一下充电芯片。其实这个充电芯片的第4脚有13v的电压。就是这个电压。才使pq302导通。但是加焊后。usb旁边的rt9715直接烧掉了。还好。看看这个芯片。飞线可以解决。
发表于 2013-7-7 23:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
葛林镇江 发表于 2013-7-7 19:26
那个不是EC ,EC只有两三家生产的多 KBC   ITE
明天看看。板子上。有没有这个大头的。
发表于 2013-7-7 23:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1006523463 发表于 2013-7-7 15:28
保护隔离MOS管的G级为低电平才能导通吧 你的好像偏高了吧 插上适配器没有反应的话 可以检查AC IN这个信号 情 ...
加焊了一下充电芯片。g级。就变成高电平了。而且还烧了一个rt9715
发表于 2013-7-8 13:13:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jiajinfei 发表于 2013-7-7 15:46
g极13v,d极19v,应该能导通一些电压的,现在把充电芯片换了,再测g极
现在换了。充电芯片。测g级电压在13v-19v之间。刚点上去13v 然后马上变19v。我是吧pq302拆了。测得。
