楼主: x5j6z8
宏基 4750G 清灰后不亮
发表于 2013-7-7 08:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有电压先出来了吧。掉件了没
发表于 2013-7-7 09:26:54 | 只看该作者 �
这种情况你还是仔细看看有没有掉小电阻小电容的吧。
发表于 2013-7-7 11:54:56 | 只看该作者 �
楼主莫慌,裸板,拆掉散热 内存,挂个CPU 然后插上电 待机的情况下看发烫不,如果发烫考虑桥坏,因为待机的时候 桥是不可能有温度的,
如果不烫,在按照时序去修,如果没那本事,建议送修~谢谢
发表于 2013-7-7 12:39:45 | 只看该作者 �
查cpurst,pltrst,pclrst,rsmrst,sus-state#
发表于 2013-7-18 18:35:50 | 只看该作者 �
没有1.05 V吧
