复杂的 MBX-250 这张图纸,都说不好搞,有设计缺陷,论坛的大神,师傅莫潜水了出山吧
发表于 2013-7-4 21:16:22 | 只看该作者 �
这EC自带资料,那上家就动了EC,后面我们也换了个新的,会不会因为我们换的都因为没带资料,导致S5 和PCH_SUSCLK_KBC 为低电平呢
自带96K ROM.是否专用资料不得而知。  详情 回复 发表于 2013-7-5 08:21
发表于 2013-7-4 22:09:56 | 只看该作者 �
图上时序明显写着,3,5v OK后才接收EC才接受触发信号。
RTC,EC待机,S5 ENABLE ,桥待机,桥的SUSCLK,3,5v OK,触发
发表于 2013-7-5 07:05:08 | 只看该作者 �
这个是待机前S5——ENBLE就得出来了,
发表于 2013-7-5 07:09:08 | 只看该作者 �
待机时所需的电压+RTCVCC,+3.3V ,+3V_ALW,+5V_ALW,+15V_ALW,然后TPS51125会发出PG,现后送出RSMRST告之待机现在正常了,接下来才是触发动作,没有前面的电压条件,莫谈触发。
发表于 2013-7-5 07:09:41 | 只看该作者 �
RSMRST你查了吗
发表于 2013-7-5 07:10:34 | 只看该作者 �
我的待机电流也是0.01 按开关有跳表,但是EC不会发出RSMRST# ,也没发出到南桥的的PM_PWRBTN#
( H9 d) [/ e( h! x& d' i/ J) H但EC触发脚KBC_PWRBTN#有被拉低
我实际维修中,也发过帖子,被拉低是因为PCH端未响应,未工作。
发表于 2013-7-5 07:11:16 | 只看该作者 �
EC不会发出RSMRST已经足证明待机条件不满足,你弯路走得太多了,亲。
发表于 2013-7-5 07:12:22 | 只看该作者 �
我肯定是你一直交着EC,刷BIOS,你纠结得太多,怀疑得太多,而没去细心查待机时所需的电压
发表于 2013-7-5 07:14:16 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-663540-1-1.html
案例跟我之臆修的情况有一点相似,仅供参考,共同学习。
发表于 2013-7-5 08:21:23 | 只看该作者 �
悸动的、青春 发表于 2013-7-4 21:16
这EC自带资料,那上家就动了EC,后面我们也换了个新的,会不会因为我们换的都因为没带资料,导致S5 和PCH ...
发表于 2013-7-5 20:53:37 | 只看该作者 �
案例跟我之臆修的情况有一点相似,仅供参考,共同学习 ...
谢谢,看了你的帖子,故障很经典,
但我那个机子的休眠信号只到EC,中间也就经过一个电阻,我把电阻断开还是一样,休眠开关换了也那样,我想板层短路也可能性不大,怀疑它是不是就是1.8V,或者休眠开关没换好?
发表于 2013-7-6 21:07:08 | 只看该作者 �
RTC,EC待机,S5 ENABLE ,桥待机,桥的SUSCLK,3, ...
分析的不错,但是他的LID因该在S5 ENABLE 后吧
发表于 2013-7-6 21:10:54 | 只看该作者 �
亲,我现在就是在查待机条件啊,S5不出来,LID不正常,你觉得还用查RSMRST正不正常吗?
发表于 2013-7-7 01:06:10 | 只看该作者 �
换的ec有没有换好啊,要不换个南桥看看,南桥有问题会拉低ec一些信号,hm很好换,桥又小
发表于 2013-8-3 15:36:46 | 只看该作者 �
哪位有集成的MBX-250图纸啊?
发表于 2013-8-3 18:58:43 | 只看该作者 �
昨天刚修一台,有意看了下,它是上适配器瞬间有3。5V,然后掉到0.007,3。5V电感上就量不到了,按开关上电后才会量到,不正常的机器才能待机有3.5v
发表于 2013-8-3 22:46:20 | 只看该作者 �
haiyu6 发表于 2013-8-3 18:58
昨天刚修一台,有意看了下,它是上适配器瞬间有3。5V,然后掉到0.007,3。5V电感上就量不到了,按开关上电后 ...
那还是说触发后才有的喽
谢谢
发表于 2013-8-4 12:59:10 | 只看该作者 �
刚才量了下,5V,3V,通上电就会产生,然后就为0,是正常的,我的机器是上电到0.2左右掉电,触发时去量电,全板无电,加焊HM65,OK
发表于 2013-8-4 23:02:14 | 只看该作者 �
何自在 发表于 2013-8-4 12:59
刚才量了下,5V,3V,通上电就会产生,然后就为0,是正常的,我的机器是上电到0.2左右掉电,触发时去量电,全 ...
这意思还是触发后才有是吗
发表于 2013-8-5 15:45:18 | 只看该作者 �
悸动的、青春 发表于 2013-8-4 23:02
这意思还是触发后才有是吗
是的,触发后才有
