楼主: 406784437
最进我的电脑用半小时或一小时后CPU温度不断上涨,换新风扇,还加辅助风扇无效!见图
发表于 2013-7-3 09:59:54 | 只看该作者 �
在主板里面把AMD的那个凉又静功能打开就OK
发表于 2013-7-3 10:04:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-3 10:11:02 | 只看该作者 �
你新换的风扇。。有时候U会莫名其妙的发热大。你换个U试试
发表于 2013-7-3 10:34:06 | 只看该作者 �
很有可能是CPU坏了,就是已经高温烧了很久了,所以你上什么风扇都是高温。
发表于 2013-7-3 11:11:26 | 只看该作者 �
U座4个角垫东西
发表于 2013-7-3 12:10:39 | 只看该作者 �
CPU太高了板子不支持,换个低点的cpu应该会好
发表于 2013-7-3 13:52:40 | 只看该作者 �
CPU温度一直高 处理了降不下来直接换CPU
发表于 2013-7-3 14:33:17 | 只看该作者 �
这种一般CPU的问题,我与到过.请换CPU.
发表于 2013-7-3 14:51:28 | 只看该作者 �
这种问题太多了,从4800+到5400+都容易出现这个问题。换个U会好,换个主板也会好。具体是怎么回事,也整不明白了。以前还有把U座的四个角垫高的办法,也有开盖加硅脂的,各种方法太多了!
发表于 2013-7-27 16:18:56 | 只看该作者 �
取掉机箱挡板,热量有效飞出,故障排除。
你们说的换CPU设置什么的都是些废话。
发表于 2013-7-27 22:00:34 | 只看该作者 �
是U的问题,是双核的吧,玩一些游戏和程序是要运行两个核心就不知了,平时一个是正常的
发表于 2013-7-27 22:53:12 | 只看该作者 �
温度控制坏了
发表于 2013-7-28 21:26:58 | 只看该作者 �
再换个好点的风扇试试吧,店里前段时间用的风扇和你的这个差不多。最近好多ADM过热断电都是那批风扇的事.
发表于 2013-7-29 00:19:16 | 只看该作者 �
换CPU就搞定
