楼主: 粤、无名
提示系统将在15秒后关闭
发表于 2013-7-2 14:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
先看下是不是USB口的针插坏了,碰到好几个这样的了,把前置面板的线拔了就好
发表于 2013-7-2 14:49:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板上有USB跳线  试着跳下线  应该可以解决问题
发表于 2013-7-2 16:37:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
原来是USB问题啊。
发表于 2013-7-2 22:20:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB接口过流,查南桥USB模块的OC#过流检测点,有电压低的为坏.查他连接电阻.
发表于 2013-7-2 22:28:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
娃哈    这个明显的USB   我遇到过啊!
发表于 2013-7-4 21:38:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不知道从哪里下手啊,各位高手有什么高见,分享下
发表于 2013-7-4 22:16:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB口有倒针了吧
发表于 2013-7-4 22:17:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以把前置面板USB接口线拔了试下~
发表于 2013-7-4 22:30:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没弄好? 没弄好就问我吧  绝杀
发表于 2013-7-4 22:36:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1.USB跳针 2. USB相关电路  3.电源
发表于 2013-7-5 11:12:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是BIOS设置的
发表于 2013-7-6 09:52:17 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-7-6 10:02:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查下USB口电压及数据的对地阻值。
发表于 2013-7-6 10:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种是华硕的通病!1,看USB接口有没擦坏短路。 2,量USB  1脚:5V,或5VSB   2.3脚数据线   3华硕主板USB 供电 一般接口边上有个3PIN 跳冒 要么都擦 5V   要么都擦5VSB     还有主板上 所有USB 跳冒都要擦跳冒  前置USB  排针上没插外接USB  也要擦跳冒,   假如过流侦测的话  一般都是南桥边上822  排阻还   还有USB  48MHZ  有没
发表于 2013-7-6 12:04:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
在USB滤波处  加一个电容可以解决
发表于 2014-11-17 20:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主治好了我多年的颈椎病
