楼主: 请大虾指点
蛋疼的问题——音箱有电流声
发表于 2013-12-3 16:16:57 | 只看该作者 �
我觉得应该是音响的问题~~~~里面的元件有虚焊的~~~!!!
发表于 2013-12-11 21:42:46 | 只看该作者 �
主板 电源 声卡 信号线 都会引起这个问题。
发表于 2013-12-12 16:32:11 | 只看该作者 �
电容不好了,
发表于 2013-12-21 19:09:06 | 只看该作者 �
如果有电流声 那你就用手摸一下机箱外皮 看看电流声有没有变化,如果有那就是电脑接地不良 在插入音箱后和音箱的地产生了串扰。如果摸了没有变化 那你最好换一个独立声卡 集成声卡内部阻抗一般都比较低因为为了配合直接推动耳机,而音箱输入阻抗很高 所以灵敏度很高。所以引入噪声是不可避免的,集成声卡一点细微的底噪也会被音箱放大。
发表于 2013-12-29 15:03:51 | 只看该作者 �
是音箱的问题啊  电源滤波不好吧
发表于 2014-1-1 18:53:20 | 只看该作者 �
主机电源问题吧
发表于 2014-3-10 09:31:20 | 只看该作者 �
主板电磁屏蔽不好,二是音箱本身电路设计有问题。
发表于 2014-3-11 08:06:53 | 只看该作者 �
看看麦克风增强有没有开
发表于 2014-4-3 16:35:10 | 只看该作者 �
电脑开关电源滤波电容容量减小或鼓包,主板滤波电容容量减小或鼓包.
发表于 2014-12-17 15:22:41 | 只看该作者 �
好像是滤波电容失效了。
