楼主: 松桃维客
N沟道MOS管的问题!很急, 在线等,谢谢各位解答!
发表于 2013-6-27 09:18:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
MOS管型号是18nm60n  大MOS管 ,电压和电流都是一样的,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-663699-1-1.html
电压电流都一样,应该没问题。
发表于 2013-6-27 09:26:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
嗯,查看PDF,如果参数和引脚一样,那理论上就通了,其他就是搞好散热了,不妨一试,应该不会扩大故障
发表于 2013-6-27 09:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主,首先两个场效应管根本就不是一个厂家的东西。小的FQPF18N60从商标上看应该是Fairchild的,大的STW18NM60是ST公司的。上面有很多人说不管大小都可以,是明显错的。
功率和管子的个头大小是有关系的,功率大,个头大,datasheet是这么描述的。
另外,我在fairchild网站没查到FQPF18N60,它的来路值得怀疑。
所以楼主你还是买原样的吧。
发表于 2013-6-27 09:54:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以代换的
发表于 2013-6-27 10:11:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以代换,但是小的小了那么多啊,装上也不是很好看啊,最好还是搞一样大的
发表于 2013-6-27 10:45:03 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
可以代换,没问题的
发表于 2013-6-27 10:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我觉得不太好用,你的散热问题无法解决,再说你买的是塑封的!散热更不好了!暂时用应该可以,你那个封装搞个8n60的功率差不多!2个差价也很大哦!
发表于 2013-6-27 11:35:46 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
参数一样应该问题不大,楼主试下不就知道了,记得试好后把结果告诉我们
发表于 2013-6-27 14:43:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你看你的是什么板,大约估算一下功率,才装上去吧,最多是又烧一个,再订一个就是了,几元钱而已
发表于 2013-6-27 15:10:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然查到参数一致,那么可以尝试替换一下,不要纠结了
楼上的说封装大的功率肯定大,这个不一定,不同厂家生产的管子则有可能封装不同,如果这两个管子是一个生产厂家的还说的过。再说如果这个管子是采用最新工艺生产的呢?好的生产工艺,内阻小,发热量肯定小。
发表于 2013-6-29 00:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厂家不同,各种封装都有的,勇士直接上吧,担心的话就接灯泡
发表于 2013-6-29 14:23:17 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
兄弟,胆子大一点,搞维修就是要胆大,经验都是试出来了...
发表于 2013-7-22 00:47:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
小的那个是国产的,电流有虚标,换上不会马上坏,但重负荷肯定撑不住
