楼主: dingbaochi
江湖救急,求大家帮忙分析一下没有B+
发表于 2013-6-26 12:08:20 | 只看该作者 �
PR122  第二脚有无短路?有短路的话差VS相关元件,PR122第二脚无短路直接更换PD104
发表于 2013-6-26 14:37:57 | 只看该作者 �
如果没有说错,电路中有PD二级管的应该不会烧什么东西,19V压降全部加在了二级管两端。没有二级管的模块就不清楚了。。。。
发表于 2013-6-26 15:46:25 | 只看该作者 �
迟来地爱 发表于 2013-6-26 09:58
看到标题的前几个字,好像要借钱
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chi ...
习总好!!难得光顾我们维修行业,这行业乱成啥啦……
发表于 2013-6-26 17:15:11 | 只看该作者 �
分析个屁,那图是防止用电源和电池串电压的保护电路。还B+。笑了
发表于 2013-6-26 17:28:15 | 只看该作者 �
我去  。。 这样也行????
发表于 2013-6-26 18:11:17 | 只看该作者 �
dingbaochi 发表于 2013-6-26 10:57
范了个重大问题还不知道,把可调电源正负极接反了,已经烧了好几台机器了,刚刚发现{:soso_e1 ...
真的很想揍你!
发表于 2013-6-26 18:32:11 | 只看该作者 �
分析不了 呵呵电源接反了
发表于 2013-6-26 19:39:15 | 只看该作者 �
一台联想的没烧什么东西 ,一加一台联想的烧了个LM939,一吧DELL的电池充电芯片烧了,换了还有问题,正在查。还有一台华硕的没有来得及看呢。{:soso_e135:}{:soso_e111:}
发表于 2013-6-26 22:20:53 | 只看该作者 �
PD101的1脚无电压,要么是后级电路有短路,要么就是PD101坏,先排除PD101是不是好的,如果是好的,看看三个电阻有没有过热或烧蚀的痕迹,我帮你分析一下电路吧!
    VIN电压19V经过PD101,三个1K电阻后一路送到PQ101的3脚,另外一路经过PR104供给PQ102的集电极上拉和PQ103的基极偏置电压,另外一路经过PR105和PR106之后供给PQ103的集电极上拉电压,当ACOFF为高电平时,PQ102导通,拉低PQ103的2脚基极电压,此时PQQ103的基极为低电平,其处于截止状态,19V电压经过PR105送到PQ101的2脚栅极,2脚约为19V,不满足场管的导通条件,场管的1脚无电压输出。
    当ACOFF为低电平时,PQ102截止,PQ103基极为高电平,导通,19V电压经过PR105,PR103之后,因PQ103导通,构成分压电路,PQ101的2脚电压值约为9.5V,P沟道场管PQ101导通,输出电压B+
    最近较忙,没有时间学习,如有不对的地方,还望指正,多多包涵!
