查看: 3336|回复: 19
求高压的开关信号白屏
发表于 2013-6-25 18:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人初学者,第一根高压第二根地线,第三根信号,接5V 3V都可以亮,能用,关掉屏还亮求方法
以前改的板子都有,N/F这个不知道怎么弄了
发表于 2013-6-25 18:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你改的是高压板,白屏的话说明高压部分没问题,你已经改好了,白屏的故障一般在驱动板上呢,屏供电有吗??
发表于 2013-6-25 18:45:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
现在能正常使用就是关掉屏还亮
发表于 2013-6-25 19:05:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定是控制线搞错了
发表于 2013-6-25 19:12:59 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主搞笑吧 接220V
发表于 2013-6-25 19:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开启接错了,你如果实在找不到可以把开启接在屏供电或者开关按钮上。
发表于 2013-6-25 19:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
好给力的改高压板 白屏是驱动板坏换个驱动板看看
发表于 2013-6-25 19:19:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经解决了谢谢大家,
发表于 2013-6-25 19:20:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开关信号招法,用万用表把地,5V,12v找出剩下的两根一根根的试试
发表于 2013-6-25 19:20:54 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
关闭显示器,屏还亮,说明开关控制信号不正常。可能接错线了。或者驱动板不正常,或者你所改的通用板质量有问题、、、n/f接开关。亮度dim/ADJ暂时不用管。
发表于 2013-6-25 19:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
1006523463 发表于 2013-6-25 19:19
你说的把背光开启信号线直接连接高压板的主供电和开关控制信号引脚吗 这个背光开启电压一般3.3V到5V左右吧 ...
2个选一个都可以用
发表于 2013-6-25 19:35:55 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
1006523463 发表于 2013-6-25 19:32
这个开关控制信号的一端是连接驱动板的吗
是的,连接驱动板
发表于 2013-6-25 19:41:46 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
1006523463 发表于 2013-6-25 19:30
这个也是同过直接飞线连接的吧 高压板的主供电端可以在 变压器次级滤波电压输出电容和功率管旁边可以找到 ...
这个开关信号不能直接通5v或3.3v、也不能接到开机按钮上。只能接到驱动板控制端,或者屏供电上
发表于 2013-6-25 19:58:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
1006523463 发表于 2013-6-25 19:43
驱动板控制端也是连接开机按钮连线那部分的吧
这不是一回事。。。我指的是驱动板连接高压板的开关信号控制端。你想找这个开关信号,其实很简单,插入220v,先不开显示器,测量一下12v、5v、on/OFF、adj、gnd的那一排插座,找到一个无电压的引脚,别松手,这时按下显示器开关后,出现电压大约5v左右,就是他了。以上是本人的经验总结,不足之处,欢迎指正。
看你在论坛级别不算低,以前是修什么的?
发表于 2013-6-25 20:02:06 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
1006523463 发表于 2013-6-25 19:37
正常电压 为高低高电平之间转变吗
正常开机后一直是高电平
发表于 2013-6-25 22:08:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就4四根线   这么简单就搞不懂    其他的没法修哟
发表于 2013-6-26 08:59:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接开启信号
发表于 2013-6-26 09:56:14 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
伟鑫 发表于 2013-6-25 19:19
已经解决了谢谢大家,
怎么解决的呀,谢谢
发表于 2013-6-26 10:11:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
应该是你OFF/ON信号没接对
发表于 2013-6-26 10:48:12 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
开关线接错了呀兄弟,要接在原来黄色或线色的线上
