楼主: whdiy
[笔记本]
华硕K42D K42DY K52DR不开机通病有图有真像 举报误导同行的两帖 同时赞下无边思绪版主
发表于 2015-11-7 23:56:27 | 只看该作者 �
直接换了一个330的上去,点亮了
发表于 2015-11-8 09:27:29 | 只看该作者 �
楼主的帖子帮助很大。谢谢
发表于 2015-11-8 09:32:25 | 只看该作者 �
楼主我想问下这种毛病一开始的故障是什么?是不触发吗?还是电流会上去一些?
发表于 2015-11-8 09:50:12 | 只看该作者 �
感谢 楼主分享
发表于 2015-11-8 10:29:29 | 只看该作者 �
楼主技术真好 ,这机器我现在都不敢接了
发表于 2015-11-8 11:27:28 | 只看该作者 �
有示波器就是好判断,可怜我这边什么都没有,只有36V的直流电源和风枪加烙铁
发表于 2015-11-9 13:01:10 | 只看该作者 �
谢谢分享问题真是千奇百怪
发表于 2015-11-10 14:38:09 | 只看该作者 �
电容问题?
发表于 2015-11-10 15:00:26 | 只看该作者 �
这个分析的清楚   路过学习一下
发表于 2015-11-10 15:10:03 | 只看该作者 �
哈哈   楼主威武! 果断秒杀 了!!谢谢
发表于 2015-11-13 14:55:32 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我的就是加焊不到一个月就又回来了。
发表于 2015-11-14 11:25:24 | 只看该作者 �
学习了,给我还真不能想到电容,感谢分享
发表于 2015-11-14 11:27:16 | 只看该作者 �
太经典了,感谢楼主,修好个机器
发表于 2015-11-15 14:31:28 | 只看该作者 �
换了以后还是不触发  K52DR   加焊芯片后亮机  所以  不能完全确定楼主这个就是百分百的
通病,不是包治百病。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:14
发表于 2015-11-16 13:14:45 | 只看该作者 �
通病,不是包治百病。友情提醒:你换的电容对不对?
发表于 2015-11-16 16:40:14 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私,收藏了。
发表于 2015-11-17 21:29:31 | 只看该作者 �
为什么  1.2芯片  和  1.2滤波电容 一模一样啊 ?  我是 新手
发表于 2015-11-17 22:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,厉害,怎么找到问题的
发表于 2015-11-18 07:53:45 | 只看该作者 �
好例子这个
发表于 2015-11-18 19:35:59 | 只看该作者 �
写的也蛮好的,这是你的本事,没图纸都能搞定
