- 积分
- 61
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-9-21
- 精华
笑睇人生 发表于 2013-6-25 21:27
我感觉REFEN是一个调节输出的东西 根据他的电压或者电流调节 输出端的电压 一共两个PU21 PU20 都是一 ...
你考虑的太多了,通常你只认为REFEN是个开关信号,PU20是个分组供电芯片就成了,只有电压输出不正常,偏低或偏高的时候,才会参照图纸、芯片各引脚定义,芯片使用何种比较电路控制3、4脚的输出。
有时候我们会假象一下,仅仅是假象而已,假如:3、4脚输出电压是依据REFEN电压输出等值电压,VR_ON为高电平时,根据三极管特性,PQ85导通,多余的电压接地释放掉,PQ85的1脚维持0.7V左右(也可能是0.3V根据PQ85的材料而定),PQ84的2脚控制端为0.7V(或0.3V,这里偏向为0.7V),PQ84可能不导通或者微量导通(卤煮可以做个量下电压,给个数据数据),REFEN电压经200K和300K电阻分压得到电压1.5V。PU20的3、4脚输出电压1.5V,通过2脚反馈脚芯片接收到1.5V输出高于预定值,开始降压至1.05V持续输出......
只是这样芯片压力太大,假如3、4电压依据REFEN电压,REFEN调至1.2V,芯片3、4脚初始输出1.2V芯片岂不是压力更小,芯片也不容易损坏....
不懂,请大神补充.. |
