楼主: kash-永远
这个显示是不是明显的硬盘固件坏了
发表于 2013-6-25 13:25:15 | 只看该作者 �
能进PE的话  硬盘应该能检测吧。。。   还有  不明白【 只能检测到WD电路板,没有办法扫MHDD 】啥意思?
发表于 2013-6-25 13:43:27 | 只看该作者 �
换电路板
以前我有块硬盘 识别不到了.
换了块板好了.
发表于 2013-6-28 15:48:59 | 只看该作者 �
哎! 俺刚来的 磁头是虾米玩意@
头像被屏蔽
24#
发表于 2013-6-30 11:41:01 | 只看该作者 �
没有识别到硬盘。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-7-1 16:59:48 | 只看该作者 �
不用扫,看到的那些信息,都是来自电路板的,没有认到固件信息。
你可以用空板试试。
发表于 2013-7-1 17:01:06 | 只看该作者 �
kash-永远 发表于 2013-6-25 09:25
磁头没有异响,只能检测到WD电路板,没有办法扫MHDD,PE就更不行了。
这个问题没修过,好修吗? ...
没有异响,就是固件问题,应该有重要模块坏了。
用专用工具写固件。
发表于 2013-7-1 23:17:46 | 只看该作者 �
引导记录没了吧
发表于 2013-7-2 10:06:36 | 只看该作者 �
我手上也有出现这种情况的硬盘 。
发表于 2013-7-2 22:21:57 | 只看该作者 �
固件已坏,可以先听听有没有异响!
发表于 2013-7-2 22:31:29 | 只看该作者 �
如果不是很老是机器可以用U盘进PE看看
发表于 2013-7-3 09:12:22 | 只看该作者 �
换张板试试没有啊
发表于 2013-7-5 10:26:22 | 只看该作者 �
型号认错了,可能是ROM问题,也可能是固件问题,反正是固件和ROM不配套引起的。
发表于 2013-7-5 11:17:45 | 只看该作者 �
检测看看 不行就报废吧
发表于 2013-7-5 21:42:00 | 只看该作者 �
看这意思是没有检测到硬盘、]
发表于 2013-7-7 16:31:46 | 只看该作者 �
这盘客户不修了,拿走好多天了。
但是没搞明白,固件是储存在电路板上的吧,那直接换板是不是就可以了(比如如客户要数据)。
刷固件咱没玩过,不懂。
发表于 2013-7-27 10:55:22 | 只看该作者 �
这个看不出来是不是坏
