查看: 3671|回复: 12
华硕P5QL-AM无复位维修
发表于 2013-6-20 15:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕这款板故障经常是无复位         修起来很费时间         今天修的这个几分钟搞定
上电      测试卡没有复位灯亮      CPU 没有供电      根据前几片板的维修经验      把目标指向图1上的小三极管      开机测量1脚0.2几V   2脚0V    3脚0.4几V               把该管去掉如图2      开机测量1脚为1.17V      2脚1.17V      3脚0.32V       测试卡正常跑数       显示进BIOS设置一切正常
今天修的这个算是很简单的        所以分享下
发表于 2013-6-20 15:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
表示写的很模糊!
发表于 2013-6-20 16:41:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆掉那个元件是43T吧
发表于 2013-6-20 16:57:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
去掉个管就好了,是什么原因呢,有没有副作用,请教!
发表于 2013-6-20 17:53:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆掉不装也可以?
发表于 2013-6-20 19:59:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那个是二极管,你这板应该是下一级有问题,把1脚拉低.你量一下那个管是不是好的?
发表于 2013-6-20 21:32:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆了可以正常工作吗?
发表于 2013-6-20 22:02:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说了也没用啊,不知道原理...通病又算不上..
发表于 2013-6-20 23:07:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是CPU供电EN信号上的一个肖特基二极管,还由别的地方控制,拆了后是人为给高电平PWM芯片开启供电,部分主板拆后有可能导致关机关不死。
发表于 2013-6-20 23:24:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
班长天天也是那么努力啊,今天修凄惨红945的板子,刚开始触发掉电,等一会又可以正常上电了没有复位。。。
发表于 2013-7-3 11:38:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问一下,拆出来的零件是什么型号?
发表于 2013-7-3 13:10:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
芯片的开启信号给拉低
发表于 2013-7-3 18:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接拆掉信号管子 /  华硕  43T  小芝麻管子
