- 积分
- 591
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-4
- 精华
奇葩风信子 发表于 2013-6-18 21:29
耦合电容也是用来抗干扰的,因为信号的传输有载体电压,是直流的,耦合电容就是用来阻挡这些电压的,一般耦 ...
我还是不太明白!难道这些信号是带有脉冲的直流电吗????哦,我大概有点明白了,应该是芯片发出来的是信号脉冲信号,然后由拉电阻作为能量或者说载体传送这些信号,等到了需要接收的地方就用耦合电容将其信号部分耦合过来,不让前面的载体,也就是直流电进来!对吗???是这样理解的吗???? |
