楼主: 痴迷无限
大家来帮忙看一下这个CPU正常吗
发表于 2013-6-17 10:18:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最好换个U 试试就知道咯
发表于 2013-6-17 10:37:19 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
就是手上没有这样的U
发表于 2013-6-17 10:38:32 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
是什么型号的CPU呀?
好像跟你的一样 是P6100 的 CPU  详情 回复 发表于 2013-6-17 10:46
发表于 2013-6-17 10:46:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
痴迷无限 发表于 2013-6-17 10:38
是什么型号的CPU呀?
发表于 2013-6-17 12:09:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
找板子点下不就晓得了
发表于 2013-6-17 12:12:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应该是不正常的  我上次那个 p6000 也是这样 我换个CPU 好了  但把这个cpu 去点我那E40的机器  直接把我板子烧了  现在都还没有搞好
发表于 2013-6-17 12:43:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我想看看楼主的什么万用表。有没有换过一只表试试。
发表于 2013-6-17 13:36:02 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
我也有一个    上去就吊点了   果断换个U就好了    无语
发表于 2013-6-17 13:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般这种机器bios坏的多,你可以刷一下,桥可以加焊试试
发表于 2013-6-17 13:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我已经帮你把问题缩小到两个可能性了 一个是CPU坏了 一个是主板坏了{:soso_e151:}
