楼主: kash-永远
加内存跑“D5”立即掉电,不加内存跑“E0”半分钟掉电
发表于 2013-6-15 15:44:56 | 只看该作者 �
cpu加焊了,没点亮,跑“D5”.现在干北桥
发表于 2013-6-15 16:00:46 | 只看该作者 �
加焊北桥后直接“00‘两秒掉电。叫客户换版!
发表于 2013-6-15 16:16:36 | 只看该作者 �
有些板缺少供电,是会掉电的。
发表于 2013-6-15 16:29:23 | 只看该作者 �
板载CPU确实难搞,也不能替换CPU,直接两样同时换。
发表于 2013-6-15 16:32:57 | 只看该作者 �
供电正常的,原来有时可以点亮的
发表于 2013-6-15 21:59:30 | 只看该作者 �
电压看不出啥大问题。
发表于 2013-6-16 03:41:26 | 只看该作者 �
一般建议先刷BIOS,然后再去做桥!还有就是清洗一下内存槽有时能起到效果
