- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-2-13
- 精华
本人搬4代板一年多,根据原厂图纸、维修经验和实板测量,自己画了一张草图(也许有点乱),希望对大家有所帮助。
主要注意三方面:一、 供电。二、 线路。三、大CPU控制
根据维修经验对草图作些补充:
1、首先测两个摄像座阻值(数字万用表红笔接地,黑笔测量),除了接地脚外,都有阻值的。如果没有阻值, 座虚焊;线路中间器件坏或虚焊;CPU虚焊或坏(把CPU拆下测CPU所在脚阻值,有阻值是虚焊,没阻值就是坏了)
2、测供电电压是否正常
举些维修实例
1、大摄像能打开小摄像打不开:供电方面 一般是 FL21或者FL2这两个东西的问题
2、L11、L7、L8,一边没阻值另一边有阻值,肯定是虚焊或坏
3、闪光灯常亮的故障,有一种情况是 C33、C110这两个电容坏,直接去掉就行
本人根据此草图关于照相的硬件故障基本都能解决,如有不准确或不完整的地方请指正,大家交流交流。我始终相信维修没有什么必杀,也没有什么百分百,只有对整体线路及原理有所了解才能一步一步去分析去排除。 |
