查看: 4550|回复: 7
苹果A1278进水不触发
发表于 2013-6-10 18:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
品牌: 苹果
型号: A1278
主板板号: K24
故障现象: 不触发
故障原因: 主板进水腐蚀
是否修复: 是
维修工程师: 我姓w
客户拿来一台苹果A1278机器,故障进水按开关无反应,报价留机检测。, o3 I2 o4 p5 [# P' Q
此机器型号:A1278  板号:K24
  l5 j5 I2 U( N8 b0 LCPU:INTER  P7550 主频:2.26      南北桥集成:MCP79MXT-B3) k  C3 k' |% o5 D0 C: H8 A. e
插上适配器后,电源灯不亮(一般正常情况下,苹果适配器插上机器后7 K9 o! X; @3 |8 |2 Q' @
电源灯应该为绿色灯长亮),按开关也无如何反应,拆机吧.....
此时测量主干线的电压为0V,那么问题找到了,电压估计没过保护隔离电路,,再测量了下电源接口处有16.5V主供电进来,排除适配器的问题,3 E) t3 J" A9 w2 i
去网上下载了份图纸,因为此主板上元器件没有表示,所以又下载了份点位图,通过观看图纸发现此机器插上电后应该会先产生一个3.425V的一个电压由U6990芯片! 所转换的来,测量发现电感L6995为0V,这是不对的,仔细观察此处有进水痕迹,在看
图纸发现U6990的1脚VIN和3脚SHDN是相通的,也就是说此两点的电压都是一样的。
  再次测量发现1脚有16.5V,3脚为0V,问题找到了,万用表打到蜂鸣档测量1脚和3脚,发现不导通,确定此处是由于进水导致腐蚀断线,那么接下来的事就是飞线了(这可考验我们平时的焊接水平了)先加点焊油用风枪把芯片吹下来,在用漆包线把1脚和3脚连起来,在把芯片焊接上去,万用表再次测量阻值为0欧姆,冷却再次通电,电源灯亮了,在打主干线的电压正常了为12V,3.3V待机电压也产生了.........按下开关,顿时傻眼了,还是不触发,心想难道还有别的问题,再次打开图纸,找到开关线接口J5713的5脚就为开关引脚,经测量发现此点的电压为3.3V,按下开机键后没有跳变,正常情况下应该为3.3V-0V-3.3V...........此款机器开关在键盘上,果断拔掉键盘,用镊子强行把5脚接了下地,机器触发了,接屏后亮机了,揭掉键盘上的黑胶纸后又看到了固定键盘螺丝都生锈了,故判断此机器是键盘进水致使主板和键盘都损坏,在网上定了一个新键盘,装上后问题解决收钱
发表于 2013-6-10 20:09:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-6-10 20:08:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
walkman0904 发表于 2013-6-10 19:59
复制粘贴的经验?
我从别的维修网发过的  粘贴过来了。。。有问题
发表于 2013-6-10 19:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
复制粘贴的经验?
发表于 2013-6-10 19:55:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
苹果的没修过不懂,貎似比较难修呀,不知是否?
发表于 2013-6-10 18:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果机子键盘进水多半都要换键盘,还有那个电源接口小板进水也容易坏
发表于 2013-6-10 20:17:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题不太大 呵呵 不错 不错 {:soso_e120:} 不知道报价多少
发表于 2013-6-10 21:44:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
xiaoyao366 发表于 2013-6-10 20:09
呵呵   有的好修   不好修的换主板   哈哈
哥们,苹果主板好像不便宜哦,比一般主板贵多了吧
