楼主: zflzxx
刚开始修主板,你的疑惑是什么?
     关闭 [复制链接]
61#
发表于 2007-6-24 21:03:04 | 只看该作者 �
http://www.fix2008.com 就有,多少钱还是自己去看。
这不是基地的网站吧?!?! 也打不开,老师! 3w.pc****.cn 也有工具!  发表于 2011-9-12 12:38
发表于 2007-6-24 21:12:33 | 只看该作者 �
要想修主板,维修工具都有哪些?
发表于 2007-6-24 21:37:07 | 只看该作者 �
我觉的各种测量仪表很不好掌握。
发表于 2007-6-24 21:49:21 | 只看该作者 �
测量仪表其实真不算难用,多用用就会了。难的还是把故障定位出来,然后就是那些难做的处理手段。
发表于 2007-6-25 15:25:48 | 只看该作者 �
我除了示波器没有外大多都有了,就是不懂怎么判断贴片电阻电容好坏(不拆下来的话),用数字万用表二级档测到几个贴片电阻有一头有阻值一头是接地的,以为坏了,但是拆下来还是测还是好的,这些东西板上又是很多很多,无法准确判断真是测到晕 。。老是拆了测又焊回去,真是不晕都说不过去呀。
我也有相同的困惑,请高手指教
头像被屏蔽
66#
发表于 2007-6-25 21:30:10 | 只看该作者 �
我想问一下,我现在是一个人在学,条件都有,设备也齐,但是根本就不知道从哪里下手,
我原来是装机员,但电脑检测,只能知道别人的电脑哪里坏了。比如主板坏了,但不知道
具体是哪里的问题,怎么去修,,希望高手指点
发表于 2007-6-26 08:17:58 | 只看该作者 �
原帖由 Chinafix 于 2007-5-29 12:11 发表
楼上的,提问太复杂了。。 流程去看下夜雨十三天的 帖子,说的很白话。很容易看懂的
很抱歉 我找不到那个帖子,能发个地址吗  谢谢
是的! 这位老师的贴太多,而且很多置顶了。不好找,有时间都看看也是个不错的选择! 我会慢慢去看得! 学习  发表于 2011-9-12 12:41
发表于 2007-6-26 21:13:12 | 只看该作者 �
专业术语不懂,看起来一头的雾水 ,基础也不怎么懂
发表于 2007-6-26 21:20:49 | 只看该作者 �
原帖由 亚当的家 于 2007-6-25 15:25 发表
我除了示波器没有外大多都有了,就是不懂怎么判断贴片电阻电容好坏(不拆下来的话),用数字万用表二级档测到几个贴片电阻有一头有阻值一头是接地的,以为坏了,但是拆下来还是测还是好的,这些东西板上又是很多 ...
后面还连着那么多的东西,本来测量就不能确定是那个短路,你不拆再测量也不能确定,到这种地方就是拆和量结合,一直拆到不短路为止。根本就没有什么方法可以用个万用表测量出来一定是那儿短路的。不用多说,就是两条路:1。拆,2。放弃。
经典! 学习了!! 记下了!!  发表于 2011-9-12 12:43
发表于 2007-6-26 22:15:54 | 只看该作者 �
我们新手要维修的时候经常会踫到一些个奇怪的问题,比如我踫到一个南桥的空焊,老档b0,起初都以为是BIOS坏,在压了南桥之后才知道问题所在,但有些问题可不是压一下就出来的。具体的有怎样测量南北桥的好坏方法吗。
发表于 2007-6-27 08:39:58 | 只看该作者 �
最简单的,发烫~呵呵,不过,不一定坏,只是有可能
打AD线,比如,打PCI的AD线,就能知道南桥是否有问题,虚焊,短路~~~
在电路中的关联:就像,如果不能触发,IO,P+等等都正常的话,你就可以判断南桥有问题。
我知道的就这些了,如果有缺的,请指教~
发表于 2007-6-27 13:43:17 | 只看该作者 �
以前修电器家电等,搞不清楚就拿电路图来分析,现在想学修主板,觉得没图纸流程图,无从下手了。
发表于 2007-6-27 14:11:57 | 只看该作者 �
很菜,可是我不懂,地址的英文是adress,数据是data,好象A是地址,D是数据吧?
发表于 2007-6-27 18:01:05 | 只看该作者 �
主板的个不分电路不懂,理论和实际联系不上
发表于 2007-6-30 01:54:39 | 只看该作者 �
回复 #11 realdir 的帖子
痛苦,看不了东西太多了啊.
发表于 2007-6-30 15:24:13 | 只看该作者 �
就是对电子基础差,对原理掌握不了。
发表于 2007-6-30 16:26:51 | 只看该作者 �
对的。买个假负载又不贵,。。
发表于 2007-7-1 11:38:14 | 只看该作者 �
感觉自己完全属于白痴型的
发表于 2007-7-1 16:59:35 | 只看该作者 �
不懂太多
主要是不知从哪方面入手,动手怕坏东西,
拿个老主板来拆装,根据电路图,比如CPU供电部分,边拆元件边查资料弄懂他们,最后再装上所有元件。一不怕弄坏板子,旧板坏了就坏了不心痛,二懂了理论,三练了拆焊工。  发表于 2011-2-14 13:07
发表于 2007-7-3 19:40:49 | 只看该作者 �
不需要什么 就是要用心去学
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
