楼主: zflzxx
刚开始修主板,你的疑惑是什么?
     关闭 [复制链接]
281#
发表于 2007-11-27 12:59:42 | 只看该作者 �
我有一个熟人,他不懂电路,他说板点不亮,有个检测规矩,直接在板上打一些测试点的电压和电阻什么的,有哪些打电压,又有哪些打电阻?正常的数值又应该是多少?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2007-12-1 08:28:17 | 只看该作者 �
如何测电路电压,什么值才是正常的。
发表于 2007-12-1 09:10:20 | 只看该作者 �
BIOS!腳的說明
版主你好!
     請說明下BIOS !49LF002A   BIOS! 引腳的功能嗎?同詳細工作原理?因為本人是測試此BIOS 引腳時A0-A3   對地電阻為 0哦!
发表于 2007-12-19 22:21:15 | 只看该作者 �
我是新手  我要多多向你们学习才行呀
  得请个师傅,好好学啊,这里还有好多不懂,在这网站也不知道从哪里可以看!
哎
发表于 2007-12-19 23:23:59 | 只看该作者 �
现在就是感觉没个好的学习方法!~难以寸进~~只会换些MOS管之类的  远远达不到芯片级   所以现在也苦闷啊
发表于 2007-12-20 01:40:40 | 只看该作者 �
是啊,我有放弃的心,可后来我对此感到有些门路了,我就坚持下来了,坚持就是胜利!!!!!!!!!!!
发表于 2007-12-20 14:40:04 | 只看该作者 �
那里有这些IO卖啊
MAX1800,MAX1801,MAX1802
发表于 2007-12-21 12:45:02 | 只看该作者 �
拿到主板我盯着元件看,发现,有的帖片电阻,电容,电感,都差不多,只有看主板上的符号,没有别的办法弄么
发表于 2007-12-22 16:31:39 | 只看该作者 �
新米在线
我以前电脑学校出来的,做电脑老师几年,学了些电脑知道,不过软件还是多于硬件,最近在做修电脑,不过还是觉得有时候碰到一些怪问题修不好,不知道怎么回事,觉得这行太深了,能不能钻进去,再说这行赚钱真那么好赚吗?
发表于 2007-12-22 18:50:36 | 只看该作者 �
好多符号看不懂,我看了飞翔发的帖子 但那里边的符号并不全  ,还是好多查不到的  希望有个全点的解释各种信号符号的帖子,比如下边这段话
查PWM芯片ISL6312的VRM_GD没有输出,自然南桥不能出复位信号,所以全板无复位,然后查VRM_GD的来源,因为只有在Vcore正常的情况下,VRM_GD才是高电位的,此板的Vcore电压没有,于是查Vcore发出的先决条件,量测VTT电压,发现只有0.9V左右,而标准上这个电压应为1.2V左右,如果低于这个电压,PWM是不会工作的,自然也不会有Vcore和VRM_GD信号发出。
     查转换VTT电压的MOS管,发现其D极只有0.9V。而正常的板,D极电压由V_1P5_CORE这个电压供给,于是沿这个线路查产生V_1P5_CORE电压的MOS管Q84(50N03)首先看Q84的D极,有1.8V的电压,这是正常的(这个管在转换V_1P5_CORE电压的时候,其D极的电压是与内存电压一路的)。量G极有3V多一些的控制电压,而S极输出却只有0.9V。估计是这个MOS管本体不良,先换掉再说,更换上一个新的50N03之后,故障还是和原来一样,拿来一块好板对比,发现在好板上Q84的G极电压应为4V多一点,看来是G极的电压输出不够,以致Q84工作不正常,不能正确的输出V_1P5_CORE电压。
就好多看不懂的
你已有了维修思路了,且电子基础也很不错啊,加上的就是多加以学习与积累经验了.彼此互勉.  发表于 2011-1-6 20:30
发表于 2007-12-22 18:54:17 | 只看该作者 �
回复 #297 双马 的帖子
你既然修主板  也收点坏主板啊,拆件用,我们就这样 但我刚学修还不会
发表于 2007-12-27 14:44:05 | 只看该作者 �
像我这样的都属于幼儿园型的,还需要多多学习时间啊!
发表于 2007-12-28 00:54:11 | 只看该作者 �
新手的疑惑
我是新手,有一定的电子电工基础,硬件维护方面比较差,我的疑惑是:1、缺少资料,比如不同主板主板架构;2、主板的整体工作流程,出现什么故障现象,分析不出可能有哪几方面的部件有关联;3、主板测试点不很明确;4、主板维修时注意事项(有可能造成故障加剧的)
发表于 2007-12-28 01:04:33 | 只看该作者 �
I/O与绿线之间的连接
到底要不要接三极管,接一只还是接二极要看I/O的触发方式,前面所说的ITE8712采用的应该是低进低出,直接和绿线相连也能实现触发开机电路哦,如接三极管的话应该是二极三极管
发表于 2007-12-28 01:09:18 | 只看该作者 �
跑线路
“跑线路用2极档,只要是通路阻值就很小,万用表也会响,再就是有时出现几条路,一般跑阻值低的那条,直到跑到终点”,我觉得这么说不准确哦,万用表只要阻值低于50都会响,所谓跑通的话,万用表显示的阻值应该是0,而且元件的另一端也要测一下是不是接地,如是就不要跑下去了。
发表于 2007-12-28 12:41:03 | 只看该作者 �
电子基础知识少,没有专业老师,很难学成哟
发表于 2008-1-1 14:07:53 | 只看该作者 �
学习二个星期了,到现在连三极管和场效应管都搞不清楚,为什么我测量的各所有地方的都不一样啊.
发表于 2008-1-1 21:41:04 | 只看该作者 �
关键是没有完整的电路图,想跑线路一个字:难
发表于 2008-1-3 18:13:29 | 只看该作者 �
做为新手大家的心情都一样,哎```开头难啊
发表于 2008-1-4 16:24:45 | 只看该作者 �
因为尚未涉足,也说不上疑惑是什么,但我觉得最需要搞明白的就是能认清主板的物理结构和名称、代号,当然这个我有看到张先生等版主的图文结合的文章,先把这些公关下来再说,至于自己到底是不是块修板的料,看看日后的进展和兴趣吧。
世界上有些路你不得不走,有些路你不一定能走,有些路你无法涉足!
