楼主: s26567529
联想G460不过内存,时钟,供电正常,复位0.2
发表于 2013-6-10 16:07:45 | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD  看这个信号正常不      正常的话
既然复位都有   打下  DRAMRST_PCH   这个信号的阻值看看    或换个南桥
发表于 2013-6-10 16:16:00 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 16:29:44 | 只看该作者 �
数字模拟 发表于 2013-6-10 16:16
cpu座子对应脚打值看下是否空焊?
应该不会。应为有一点电压 不是完全没有
发表于 2013-6-10 16:30:30 | 只看该作者 �
既然复位都有   打下  DRAMRST_PCH   这个信号的阻值看看 ...
PM_DRAM_PWRGD
正常。另一个倒是没测。我测测  谢了
发表于 2013-6-10 16:42:51 | 只看该作者 �
平台复位3。3,这个太低了点
发表于 2013-6-10 16:56:00 | 只看该作者 �
复位偏低看一下
发表于 2013-6-10 17:38:54 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2013-6-10 16:56
复位偏低看一下
那个复位是正常的 因为3,3V被分压了
发表于 2013-6-10 20:49:01 | 只看该作者 �
先换UPU 试试 很奇怪的 感觉
发表于 2013-6-10 21:43:19 | 只看该作者 �
可能是3.3v的控制电压没过,我有见过I3机时这样子的.
发表于 2013-6-10 22:17:34 | 只看该作者 �
胜利笔记本维修 发表于 2013-6-10 20:49
先换UPU 试试 很奇怪的 感觉
换了一个  一样。。。纠结  因为那个机器也不亮。。
发表于 2013-6-11 13:49:26 | 只看该作者 �
PLTRST#都低了,说明是前级。你先确定电压好了么?从电源好信号查起吧。
发表于 2013-6-11 16:02:02 | 只看该作者 �
PLTRST# 3.3V到cpu是正常的。因为经过两个电阻分压了。变成1.3了。
