楼主: 1313
K42J 开机不稳定
发表于 2013-7-5 21:50:30 | 只看该作者 �
现象是时开时不开,换屏也没用 最后在屏线接口那有6个角的IC受潮腐蚀了导致的 换掉就开机了 那客人也没返修回来了
发表于 2013-7-5 21:58:17 | 只看该作者 �
上诊断卡看是什么代码然后在动
发表于 2013-7-15 11:07:02 | 只看该作者 �
期待维修结果
发表于 2013-7-16 20:00:39 | 只看该作者 �
你现在刷个BIOS试试,不行的话再换CPU,我手上正修一台,开始是掉电,焊了HM55后用了两天,又是掉电,换了HM55又可以了,几天后又掉电了,有时0.19,有时0.2几,没空修放了一天,自己好了。再试,2.0无显,换显卡,刷BIOS也是无显,刚好有个CPU,一试OK了。测试了一天都没有问题,第二天再开,0.19又掉电了,有时又正常,有时又掉电,搞得头都大了。原来那个U确实是不行了,2.0无显示。现在问题就是有时不能开机,一开马上掉电,有时一切正常。
发表于 2013-7-16 20:16:32 | 只看该作者 �
修理好了那就是对咯
发表于 2013-7-16 20:26:26 | 只看该作者 �
我修到过一台也是不稳定,还掉电,后来发现是3 5V待机那里EN信号中是的一个阻不良,,还好有示波器,发现供电峰值波形不正常。
发表于 2013-7-16 21:03:00 | 只看该作者 �
华硕这款机器是最操蛋的机器,BIOS就10多个版本不止,相同的机器刷相同的版本还不一定量,机壳和主板及内存槽上的型号经常是不一样的。。。只能一个个试,那叫一个郁闷。。
发表于 2013-7-18 17:59:55 | 只看该作者 �
如果所 bios  和cpu 没有问题的情况下  况且你的ic也换过  我建议你换一下它的上下mos管   级电容方面  你可以试一下   据你描述应该属于电压不稳定的状况  不妨试一下  如果有答案的  支一声
发表于 2013-7-18 18:01:41 | 只看该作者 �
如果有图纸的话  重点查一下cup供电这一块  看看是否哪里欠压
发表于 2013-8-13 20:32:39 | 只看该作者 �
呵呵,搞好没得,我的搞好了。
发表于 2013-8-13 21:23:06 | 只看该作者 �
换个CPU  刷下BIOS 看怎么样
发表于 2013-8-14 16:17:31 | 只看该作者 �
把cpu旁边的mos管全部换了,就好了。。哈哈
发表于 2013-8-15 15:32:35 | 只看该作者 �
管子,换了好了没得。
发表于 2013-8-15 16:03:05 | 只看该作者 �
又是这种开一百次亮一次的机器,碰到过刷过BIOS了,还是对照ASUS工厂里那位仁兄在论坛里发贴里下的,还是一样,问题确实较难,没思路~
