- 积分
- 392
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
在各位的支持下今天晚上T30终于显了,久违的IBM画面出来了!真的好兴奋!其实在第一次做32M的芯片是成功的,是显卡供电电路出了问题引起显卡发热的!由于客户拿来时是花屏的故障!所以误导了我,以为是显卡芯片做不好引起的,在这过程中还发生一些不可思意的事情,不知道各位朋友们碰过没有,就是我把MAX1715焊反了竟然没有坏!还是说说过程跟大伙分享分享!在我重植并回焊好那块32M芯之后上电-------完了!怎么还是和第一次一样现象,显卡狂热,再一次茫然!难道花了我80块大洋买来的32M芯片是坏的,我打死都不信,更加不死心!过了一会儿,我把心静了下来,开始分析会不会是其它地方出了问题引起的呢?我一次又一次的反问自己,但是还是想不出来,客户拿来时确实只是花屏而已啊!还是我在做显卡芯片时出了意外,最后决定检查一下工作点,当然首先要测显卡的供电部分,结果发现2.5V和1.8V没有到显卡芯片那里,哈哈,这回我知道了,一定是象主板一样南桥少了一组电压而发的热,(我之前主要是修主板和显卡的,这一点我比较清楚)有了思路就好办,接着找2.5V和1.8V的源头.呵呵!有了T30的点位图就是好,两下就找到了它们的出处,是在靠近北桥由MAX1715 PWM控制芯片的场管等供给的,这回示波器应该派上用场了!在开机的一顺间1.8V场管的中点有一闪就过去的PWM波,可能是保护了吧!会是哪个元件出了问题呢?首先怀疑的是MAX1715,立马换掉它,不行,这回连机都开不了了,又出了一身冷汗!!仔细查了这芯片的原理图,发现竟然把它给焊反了!这种事好久都没发生过了,今天居然-------先把它掉个头再说吧(之前拆出来的那个不知扔哪去了,怎么找都找不见,手头也没有这个芯片)!焊好后又进入半分钟的思考,忽然,想到了前天修的一台液晶也是看到一闪波,最后查出是滤波电感短路引起的保护,接着马上换电感,这回傻了,现象一样!!!!!难道是和板卡一样是滤波电容引起的,再换电容!我就不信找不出问题!找来一个主板用的6.3V/1000U的电容换下板上的看不出是多少U的固态电容,开机!这回眼前一亮,有波了,示波器出现了正常的波!用数字表测电压---正常!装好CPU, 风扇还有内存------亮了!有惊无险!!!
再一次谢谢各位大力的支持!!!!!! |
